Vocht onder laminaatvloer
Ik heb bijna een grote verbouwing achter de rug waarbij onder andere aan uitbouw is gemaakt van de woonkamer en vloerverwarming in de hele woonkamer is gelegd. In de woonkamer ligt laminaat. Eerst plastic, toen ondervloer met gaatjes (om vloerverwarming een kans te geven) en toen het laminaat.
Nu heeft mijn aannemer vorige week de laatste rij laminaat losgeklikt om bij een installatiebuis te kunnen waar de draden niet doorheen gingen. Toen ik die rij vanavond wilde terugleggen, zag ik dat er ontzettend veel vocht onder het plastic zat. Echt grote druppels aan de onderkant van het plastic en als je het plastic optilt is de vloer gewoon nat. Mijn eerste opwelling was een lekkage in de vloerverwarming. Nu is het wel het aanbouwdeel waar een nieuwe zand cement vloer is gelegd. Kan dit ook optrekkend vocht zijn van de zandcement vloer of kan dat nooit zo nat worden? Als het wel het optrekkend vocht is, kan dit kwaad voor mijn laminaat en gaat het, ondanks dat het klem zit tussen de geëgaliseerde cementvloer en het plastic, toch verdampen op den duur?
Het kan zowel optrekkend vocht zijn als een lekkage.
Je zult hier zeker iets moeten aan doen niet alleen voor het laminaat.
Nog een geluk dat het nu al te voorschijn kwam
Hoe lang heeft de vloer kunnen drogen.
Het vocht wat onder de plastic zit verdwijnt op den duur.
Als het er absoluut droog was geweest had je dat plastic ook niet hoeven aan te brengen. :wink:
*wgb*
Volgens mij komt het juist door de plastic laag
vocht kan geen kant op
maar zolang het boven je plastic droog is zal je laminaat er waarschijnlijk niet veel last van hebben
Dat het vochtig wordt onder het dampscherm kan normaal zijn. Het is ook de bedoeling dat het vocht onder het scherm blijft en niet in het laminaat trekt.
Ik vraag me wel af of de vloer al wel droog genoeg was om laminaat te gaan leggen. Kan ook nog wel eens bouwvocht zijn.
We hebben nu 2 rijen planken eruit gehaald en het plastic daar opgetild om het vocht eronder uit te laten. Volgens mijn aannemer zou nu het vocht wel uit de hele vloer wegtrekken omdat het nu weg kan. Ik moet het nog zien. Morgen maar eens een 3e rij weghalen om te zien of het daar nu idd droog is.
Vertel nou eerst eens hoe lang heeft de cement vloer open en bloot gelegen om te kunnen drogen. Na oktober neemt de capaciteit van het drogen nogal af.
*wgb*.
De betonvloer is ergens eind september gestort. 3e week oktober ongeveer is daar vloerverwarming op gekomen en vervolgens een zandcement vloer (4e week oktober of 1e week november). Die is vervolgens geëgaliseerd en daar is een dag of 5 later het laminaat op gelegd. Dan hebben we het over de 2e week van november.
We hebben ook nog lekkage gehad van de schuifpui waardoor er waarschijnlijk ook nog water naar binnen is gelopen, al leek dat vooral op het plastic ipv eronder te komen (een stuk gevaarlijker voor het laminaat dus).
Inmiddels hebben er nu 2 rijen een paar dagen open gelegen. De rijen die niet open liggen blijven echter nog steeds vochtig. Ik vrees dat we er meer rijen uit moeten halen dus als we het echt een beetje op willen laten drogen.
Ik ontdekte gisteren wel nog een ander vochtgerelateerd probleem (hoewel niet vloergerelateerd). De waterleiding in de meterkast is aan de buitenkant helemaal nat. Overal dus niet op een specifieke plek. De vloer van de meterkast is ook vochtig. Kan dat condens zijn? Vroeger was dit niet, maar er zitten nu wel een aantal gaten naar de kruipruimte in de meterkast die er vroeger niet zaten.
Een zandcement vloer droogt 1 cm per week, dus als die minimaal 5 cm boven de slangen dik is duurt dat 5 weken.
Onder de slangen hoort ook folie te zitten dus de vloer zit tussen twee lagen folie en heeft geen mogelijkheid om het vocht kwijt te raken.
Gr. Piet
Ik kom hier nog even op terug. Bedankt voor jullie reacties tot zover. Bouwvocht is dus de waarschijnlijke reden voor de grote hoeveelheid vocht onder mijn vloer, maar nu de oplossing nog. Zou het voldoende zijn om een paar planken van de laminaatvloer eruit te halen, daar het plastic terug te slaan in de hoop dat al het vocht langs die kant kan ontsnappen en de hele vloer zo droog wordt of zal ik echt het hele laminaat eruit moeten halen?
Als u verstandig bent dan alles eruit halen en laten drogen, is veel meer werk maar dan is het ook goed.
Eventueel een bouwdroger plaatsen om het proces te versnellen.
