Vocht in vloer - vloer onder de plavuizen drijfnat
Beste mensen,
In onze schuur/garage hebben we bij de buitendeur plavuizen laten uitbikken om daar een inloopmat te kunnen leggen.
Tijdens het uitbikken bleek de vloer onder de plavuizen drijfnat te zijn.
Het uitbikken is zo secuur en vlak gedaan dat dit de oorzaak niet kan zijn.
Na het uitbikken hebben we het laten drogen en geëgaliseerd en weer laten drogen. Zo gauw er een mat op komt te liggen, wordt de vloer weer nat.
Het vreemde van het verhaal is dat de kruipruimte wel droog is.
Waterleidingen lopen er niet.
Wel zit er een regenpijp inpandig die ongeveer 70 cm naast de inloopmat via de vloer en de kruipruimte onder het huis loopt.
Aangezien er later nog een buitenkraan is aangebracht en degene die dat voor ons heeft gedaan er kurkdroog onder vandaan kwam weten we dat de kruipruimte droog is.
Zou u mij kunnen vertellen waar vandaan het vocht dan toch kan komen? Moet ik mij hierover zorgen maken?
Alvast mijn dank!
Jeroen
Wat is drijfnat. Staan er druppels op de beton?
Het wordt veroorzaakt door verschil in temperatuur en luchtvochtigheid die van onder en boven de vloer, beton.
Een rubbermat is dampdicht en zorgt ervoor dat het vocht niet kan drogen. Leg een mat neer met een openstructuur en je zal zien dat het droog blijft.
Controleer voor de zekerheid of de watermeter loopt als alle kranen dicht staan.
Volgens mij niet. Het heeft met de verschillende lagen van een constructie te maken. Van welk materiaal zijn deze lagen? Wat is de dampdicht-of openheid daarvan. Rubber is bijna dampdicht.
Leg er maar een plaat van hout of iets dergelijks in en kijk wat er dan gebeurd.
