Vocht in ontluchtingsslang Bauknecht wasdroger
Ik heb een Bauknecht wasdroger TRAD 6247.
Ik heb hem nu 2x helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt ( naast normale reiniginsbeurten). Ook omdat ie steeds slechter droogt.
Maar nu heb ik het ding voor de zoveelste keer van de kant gehaald, uitgezogen, de ontluchtingsslang erafgehaald om uit te poetsen.
Nu zijn de stofrestten in de slang vochtig, hoe kan dit ?
Ik heb nl. het vermoedden dat ie hierom ook slecht droogt.
Ik laat de was wel eens vochtig in de wasdroger staan, omdat ik weg moet of er niet bij in de buurt ben, want dan gaat het ding uit, droog of niet.
De ontluchtingsslang loopt vanaf de droger ongeveer 1,5 meter verder naar een gat in het dak waar een speciale pan op zit (ook regelmatig schoongemaakt).
En heeft iemand een idee waar de pluizenfilter sensor zit, zodat ik dat ding eventueel ook eens kan reinigen.
Ik wil eerst hier proberen, voordat ik een monteur bel.
Vocht in de afvoerslang krijg je als het fris is op je zolder. De toch iets vochtige lucht wordt nog iets afgekoeld en er ontstaat wat condens in je afvoerslang. Zal geen probeem zijn. Maar het stof zal wat gemakkelijk blijven plakken in die slang.
Volgens mij heeft dat niets te maken met slecht drogen.
Inderdaad uit doen als je niet in huis bent. Rookmelder in de buurt. :wink:
Monteur dacht dat het aan de uitlaat op het dak ligt.
Zou een paar keer moeten drogen zonder afvoerslang om te kijken of het dan wel goed ging.
Volgens hem wordt de lucht in de uitlaat te heet omdat het niet goed weg kan en daarom meldt het apparaat dat de was droog is terwijl dat niet zo is. En de warme lucht condenseert dus daarom heb ik vocht in de afvoerslang wat Wgb al meldde.
Wat er op het dak zit kan ik me ook niet goed voorstellen. Zoals jij het beschrift komt het in mij op als een ontluchting voor riool.
Normaal staat er een pijp, met ongeveer dezelfde diameter als de slang, op het dak.
Tis zo een dakpan met buis met zelfde diameter als de uitlaatslang,
en dan zit er een soort deksel op zodat het niet inregend.
Ferrie1981
