Vocht in Betonvloer
Bij hevige regenval ontstaan er vochtplekken in de betonvloer onder het raam aan de achtergevel, met schimmel, blazen onderaan de muur en onaangename geur tot gevolg.
We wonen hier sinds april, was toen ook al zo. Dit achterste deel is enkele jaren geleden bijgebouwd.
Aan de binnenkant zit onder het raam een zwarte plastic, het vocht lijkt aan de onderkant te zitten, bovenkant lijkt droog.
Aan de buitenzijde is die zwarte plastic ook te zien, aangeduid met rode pijl op de foto.
Mijn vermoeden is dat het vocht onder de plastic door migreert tot in het beton.
Na wat opzoeking lijkt het me mogelijk interessant om het beton te behandelen met een penetrerende beton sealer. Daarbij kwam ik 'Hydrablock Pro' tegen, maar die zou niet geschikt zijn voor gepolijst beton, wat me hier wel het geval lijkt.
Misschien eerder een coating in plaats van impregnerend ?
Benieuwd naar ideeën/tips !
Groetjes,
Jonas
Bedankt voor de reacties !
Het is inderdaad een aanbouw die later geplaatst is dan de woning (in 2019 door vorige eigenaar).
Wat het hemelwater betreft, goede vraag, ben eens in de kruipkelder gaan kijken om daar zicht op te krijgen. Zie bijgaande foto's.
De pijp op de tweede foto links lijkt me overeen te komen met degene die op de foto in de eerste post in de muur verdwijnt.
Interessanter is het afvoergat daar. Dat blijkt verbonden te zijn met de metalen pijp rechts op foto twee. Bizar, lijkt me geen ideale situatie, en zou zeker kunnen bijdragen aan de vochtige plekken (al zitten er ook vochtige plekken aan de deur die een heel stuk naast dat afvoergat en die metalen pijp zitten.)
De bakstenen muur op foto 2 en 3, ligt trouwens niet op dezelfde hoogte als het raam in de eerste post, maar enkele meters daarvoor, waar vroeger de achtermuur zat.
Alle tips welkom.
Groetjes,
Jonas
De manier waarop die HWA de spouw in gaat is niet goed. Ik heb het vermoeden dat de buis in de muur gebroken is. Een coating op het beton gaat dit uiteraard niet verhelpen.
