Heren/dames,
Ik heb deze zomer een bergingsdeur in de lak gezet waarbij het draadglas ook is vervangen i.v.m. breukjes.
Echter, de schilderskit die in de voeg bij de onderste neuslat zit van de buitenkant van het draadglas, wordt eerst zacht, daarna begint het "op te borrelen" en komt vervolgens los te liggen alsof hij uit z'n voeg wordt gedrukt door vocht.
Met de gedachte dat er wellicht nog vocht in het hout zat heb ik in de neuslat aan de onderzijde gaatjes geboord om tussen het glas en de neuslat en onder de kitvoeg wat ventilatie aan te brengen en het vocht af te voeren.
Daarna de oude kit verwijderd, licht opgeschuurd, goed schoon en vetvrij gemaakt en opnieuw afgekit met schilderskit.
Na wat plensbuien begint de kit weer los te raken. Het gebeurd enkel bij de onderlat, niet bij de zijdelingse- of bovenlat.
Heeft iemand een idee waarom dit gebeurd en hoe het op te lossen is?
Overigens: ik heb bij andere kozijnen ook het glas vervangen maar heb nergens dergelijke problemen gehad.
