Vocht door betonvloer schuur
Beste klussers,
Ik heb een oude schuur / garage waar ik graag een beetje knutsel aan mijn auto.
Echter de vloer is heel erg ongelijk en er lijkt vocht op te trekken.
Uiteraard heeft het de laatste dagen heel hard geregend maar het lijkt niet te komen van een zijkant van het schuurtje. Andere plekken zijn namelijk relatief droog.
Enig idee wat het zou kunnen zijn?
Kan ik hier iets (liefst kosten efficient) aan doen ?
Dat is geen vocht meer, dat mag je wel water noemen.
Komt het niet gewoon onder de deur door als de regen daar vol tegenaan slaat?
Hoe hoog staat het grondwater? Even een kleine kuil naast de schuur graven.
dat is geen grondwater anders zou je straat ook nog onder water staan.
er is lekkage onder de deur zoals jack ook aangeeft of door het dak
Er is nogal een drempel bij de deur en rondom. Lijkt mij niet dat het daardoor kan komen, ik zie ook geen waterspoor.
Ook het dak ziet er vrij nieuw en lekvrij uit
De schuur ligt wel een beetje in weiland achtig gebied.
Ik zal binnenkort eens een gat graven naast de schuur.
die drempel zit buiten de foto?
ik zie namelijk alleen een betonbandje wat een cm of 10 niet afsluit in de hoek
Dat is geen nieuwe schuur, dat is een oude schuur. Daarom de tekst aangepast. Dat jij deze pas sinds kort in gebruik hebt doet er voor de leeftijd niet toe. Maar nieuwbouw wordt heel anders gebouwd.
Een greppel rondom en een lijngoot bij de deuren voeren het water wel weg.
  • Like
Waarderingen: Rds
Als er even een flinke bui is dan loopt het water over de drempel.Toch.
@Rds
Volgens mij zie ik toch duidelijk leksporen vanaf de drempel. De vloer is vanaf de drempel helemaal nat tot verderop in de garage. Daar verzameld het vocht zich (omdat de vloer daar het daar het laagst ligt) met een plas tot gevolg.
Jullie hebben gelijk.
ik ga eerst kijken of ik de drempel kan verbeteren en een soort greppel rondom kan krijgen.
bedankt voor de tips !
