Vlondervloer leggen op bitumen dak
Hallo allen,
Wie kan mij helpen? Ik wil een vlondervloer leggen op mijn dakterras. Ik loop nu regelmatig op het bitumen, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Daarom wil ik er een mooie vlondervloer van maken.
Nu weet ik dat ik de onderbalken niet op het bitumen kan leggen wegens slijtgevaar en de afwatering. Nu zie ik overal dat er speciale onderleggers geadviseerd worden, waarop een stoeptegel gelegd kan worden, en daarop kan dan de balk liggen. Mijn vraag is, waarom die stoeptegel? Kan ik de balk ook direct op een Isopad onderlegger leggen?
Als je vlonders op je dak legt zou het kunnen zijn dat bij een flinke bui de boel gaat drijven. Heeft je dak een noodoverloop die dit zou kunnen voorkomen. Merk op bij hevige buien kunnen de riolen vol staan waardoor op jouw dak ook het water blijft staan. Dus de vraag, is het afvoeren van regenwater dik in orde.
Een stoeptegel is goed voor ongeveer 5 cm water op je dak voordat de constructie kan gaan drijven. :wink:
De balken op Isopad leggen heeft het nadeel snel drijven en door werking van het hout de boel verschuift en de balk op punten vrij komt te liggen. Denk ik.
Denk aan de dakbelasting en bekijk of de dakbedekking nog goed is. Niks zo vervelend als een net gemaakte vlonder die weer gesloopt moet worden omdat er nieuwe dakbedekking op moet vanwege lekkage.
Bij hardhout zal het totaal gewicht hoger zijn dan het drijfvermogen van de balken, dan heb je dus de dikte van de balken, meestal meer dan 6 cm aan water op je dak voordat drijven een probleem wordt.
Neem zwaar hardhout en het drijft sowieso niet.
Composiet was wat lastig zoeken, maar voor zover ik kan vinden drijft dat niet als het massief is.
Niet gezocht maar hout drijft en kunststof drijft wat zou er nog meer in die planken kunnen zitten dat ze zinken. :wink:
Zwaar hardhout zinkt. Azobé: 940 – 1100 kg/m3
Heel leuk als je een terras naast een woonboot bouwt, het blijft raar om je plankje te zien verdwijnen.
Maar dat soort kwaliteit hout is er steeds minder.
Wat ik zo snel kon vinden is dat composiet planken een soortelijk gewicht hebben van rond de 1,5
Ergens anders gaat het over 28kg/m2 bij planken van 2,1cm dik (dat zou 1,33 zijn en dus zinken)
Maar zelfs met hout van rond de 0,5 zoals vuren:
In de planken zit meer hout dan in de liggers. De liggers gaan pas drijven als de planken deels onder water komen.
Geen van allen opgelet bij natuurkunde? Als de vlonderplanken op houten of aluminium regels liggen, is het volume aan water wat verplaatst is minder dan de massa van de totale constructie.
Een stevige storm met veel wind is gevaarlijker dan een beetje water.
