Vlonderplanken met halfhoutsverbinding is dat slim?
Hallo allemaal,
Ik ben geen enorme klusser, maar wil graag zelf een vlondertje in de tuin leggen. Nu heb ik een paar azobe vlonderplanken op het oog (4,3mm x 14mm x 155mm). Ze zijn alleen een beetje anders dan normaal. Ze hebben een soort richeltje zodat je ze in elkaar kunt leggen (op de website noemen ze het een halfhoutsverbinding). Omdat ik ook heb gelezen dat je een afstand tussen de vlonderplanken moet houden weet ik niet of deze plank een goede keus is.
Kun je met deze planken alsnog een kier behouden? Ik heb een foto bijgevoegd.
Bedankt alvast:)
Groetjes, Marthe
Maak de vlonder niet waterpas. Zorg dat het water van de vlonder af kan lopen.
Water in de gleuven verkort de levensduur enorm.
Hoe droger het systeem des te meer plezier je zal hebben.
Dit is een prachtig systeem. Normaal kan er allerlei vuil (takjes, blaadjes) tussen de vlonderplanken vallen.
Deze planken leg je net als alle andere vlonderplanken met een kleine tussenafstand naast elkaar. De half houtverbinding zorgt er dan voor dat er geen open gat naar beneden is, zodat vuil er niet tussendoor kan vallen. Het hout kan nog steeds uitzetten en krimpen, het schuift gewoon over elkaar.
Laat de planken iets aflopen, zodat water uit de groeven wegloopt.
De groeven tussen de planken zullen nu vollopen met vuil. Vuil wat bovendien langer nat blijft. Een open systeem zou mijn voorkeur hebben.
Volgens mij zijn deze delen geschaafd als gevelbekleding, niet als terrasplank.
Volgens mij heeft @Walker gelijk en zijn die planken bedoeld voor een andere toepassing.
Beter niet als terrasplanken gebruiken tenzij je de onderste vertanding telkens wegzaagt zodat je alsnog een open voegje behoudt.
Bedankt iedereen voor de antwoorden.
Ik had inderdaad al niet het idee dat ze bedoeld waren als terrasplanken. Dat van dat ophopende vuil had ik ook bedacht dus ik ga toch nog even verder kijken.
Fijne dag
anouk.verbrugge
