Vlonder: Terrasplanken op elke ligger vastzetten?
Ik heb nu mijn regelwerk klaar voor een vlonder. Hoh afstand 40cm. Moet ik nu de planken aan elke regel vastschroeven? Het voelt als een "overkill" aan schroeven.
Gr. Ronald
Zorg voor een heel klein beetje afschot. De planken moeten zo snel mogelijk drooglopen. Verlengd de levensduur. Boor de gaten in de planken voor, verzink de kop en neem schroeven met een vlakke onderkant. Meer dan 20 jaar geleden heb ik voor RVS houtdraad bouten gekozen. Dat is mijn ervaring.
Oja 2 bouten per plank over 3 liggers h.o.h 75 cm. Doorzakken wordt ook bepaald door de dikte van de planken.
Houtdraadbouten om vlonderplanken vast te maken op de onderconstructie?
Daar heb je hele mooie vlonderschroeven voor die volledig wegvallen in de plank.
Zie daar toch een conische kop op. Ik kan me voorstellen als de plank door natuurlijke werking omhoog drukt het gat gaat scheuren. Een kop die aan de onderzijde vlak is zal daar minder vatbaar voor zijn.
Rechts boven.
Zelf zou ik voor meer tocht onder en tussen de planken door creëren. Drogen zo snel als mogelijk is het toverwoord.
Nee die zit daar niet op. Er zitten halverwege de schacht boorgroeven waardoor het gat in de vlonderplanken precies pas geboord wordt voor de kop, zodat deze mooi verzonken wordt in de plank.
Daarnaast is de spoed van de schroefdraad onder en boven verschillend, waardoor de plank en balk goed tegen elkaar getrokken worden.
Vlonder is af! Blij mee
Hoe zouden jullie die overgang links tussen vlonder en tuingrond afwerken?
Iets van de rand af (ivm ventileren) een grondkering plaatsen?
Azobé plank er tegenaan en aanmerken met grond. Eventueel het Azobé nog even in de menie zetten. Dan is die plank over 20 jaar nog in nieuwstaat.
Houd er rekening mee, dat een kier een gevaar op kan leveren voor voeten van (kleine) kinderen en poten van huisdieren. Wanneer de kier ook maar even het formaat van een hondepoot benadert, kan het een botbreuk bij zo'n dier veroorzaken, of iets groter een gebroken been van een net lopende peuter! Poot of voet zakt erin weg tijdens de vaart van het lopen en dan knak...
Wil je t.b.v. ventilatie een grotere kier, dan zul je die op één of andere manier moeten afdekken met geschikte roosters.
Kan je dat advies ook in cm-of millimeters opgeven.
Je kunt denk ik wel een voorstelling maken van de afmering een (kleine) hondenpoot of een voetje van een peuter?
Ik zou denken dat alles groter dan hoogstens 1,5 - 2 cm vermeden moet worden.
Dus...
Een kier van 1 cm (10 mm) is al meer dan voldoende voor ventilatie.
... zou geen probleem op moeten leveren, maar iets van 4 cm wél.
Het ging er gewoon om, dat je, bij aanleg van zoiets, soms niet bewust bent van de gevaren van zo'n spleet voor (met name) kleine kinderen.
