Ik ga een vlonder leggen op een bitumen dak, hardhouten delen die rusten op 70x70 balken die ik 70 centimeter uit elkaar leg. Deze constructie komt op het bitumen, het dak is aan de zijkanten wat hoger en soms wat hobbelig, dus in het midden moet ik opvullen tot 2cm.
Wat leg ik onder de balken (voor ventilatie en bescherming van het bitumen?
- Ik dacht aan die rubbermatjes van 10cm x 10cm x 1cm. in het midden moeten hier dan 3 op elkaar.
- Of kan ik beter een paar van die grotere rubbertegels in het midden leggen?
- Of toch beter met betontegels (en moeten hier dan ook die rubbermatjes onder de hoeken?)?
Er lagen al vlonderplanken op met daarover plastictegels dus het dak kan het dragen (hier zaten allemaal stukjes dakbedekking als opvulling onder de balken)
