Vlonder of helling voor carport
Wij hebben een soort “dijkwoning” onze achter/zijtuin ligt ongeveer 100cm lager als straatniveau.
Nu hebben we het plan een carport te realiseren voor onze vouwwagen, alleen kom ik er niet uit wat de beste oplossing is.
De carport zou aan de zijkant van de woning komen, aan 1 kant zit onze aanbouw (hsb met houten gevelbekleding) aan de andere kant is een kleine parkeerplaats op straatniveau met een schuin talud op onze grond.
Oplossing 1: schuin talud naar parkeerplaats afgraven en keerwand plaatsen (waarmee maken? Damwand laten plaatsen, beton muur storten, steenschotten met palen?).
helling maken van 2 aluminium U profielen oid. De vouwwagen kan dan desnoods met behulp van een lier naar boven en beneden.
Deze optie komt ivm ramen van de aanbouw het beste uit omdat anders het dak van de carport boven de ramen van de aanbouw zou moeten komen.
Oplossing 2: Een vlonder op hoogte van straatniveau maken zodat de vouwwagen vanaf de straat zo de vlonder op kan. Maar hoe maak ik dit stevig genoeg? Dacht zelf aan betonnen fundering storten, palen 15x15 plaatsen met hieraan balken 63x150 en daar vlonderdelen oid op.
de vouwwagen is overigens een Amerikaanse pop-up en is van fietsenrek tot kogelkoppeling 5,8 m lang. Hij weegt leeg 840 kg, beladen Max 1140kg.
de zijtuin is ongeveer 8 meter lang en 3,5 meter breed (breedte gemeten tot bovenkant schuin talud. Tegen de aanbouw kan geen zand oid gestort worden omdat er houten gevelbekleding op zit en dit bereikbaar moet blijven ivm onderhoudt. En liever wil ik ook niet dat deze onder maaiveldniveau komt met risico op evt grondwater/vocht.
iemand andere ideeen/oplossingen voor deze situatie? Vouwwagen staat nu in een stalling maar liever hebben we hem thuis staan.
Jim Simsalabim
