Vlonder/loopplank trapgat ivm CV onderhoud
Wie heeft er een goed idee / voorbeeld voor een vlonder voor in het trapgat. Dit ivm CV overhoud.
Moet weg te halen zijn en het liefst zo min mogelijk zichtbaar als de vlonder niet geplaatst is.
Kan rechts op de overloop steunen, links 2 of meer draadbussen in de muur plaatsen?
Het hele trapgat afdekken zal niet nodig zijn dus ongeveer 85 breed bij 95 diep.
Alle tips welkom.
Trapgat moet gewoon helemaal dicht.
Met zon kleine vlonder doe ik geen onderhoud. Gaat om de veiligheid he. Je wilt er niet oer ongeluk naast stappen.
Verzin iets wat helemaal afsluit. Want ook met vervangen van je ketel zal je moeten.
Groeten b
@ jan, het is een koophuis
@ Boudewijn 033, ik zat zelf al te denken aan het laten lassen van een metalen frame en deze in te leggen met houten planken of een houten plaat. En dan als valbeveiliging voor en achter 2 rekken die je in kokerprofielen kan laten zakken.
Helemaal dicht is toch niet handig als je bijvoorbeeld beneden materiaal moet gaan halen? Anders er ook nog een luik in maken?
Als het een koophuis is moet u het zelf in orde maken.
Ik zou een plaat in een raamwerk aan de linkerkant op de foto met een aantal scharnieren aan de muur maken zodat het opklapbaar is, met een slot erop tegen terugvallen van de plaat.
Voordeel van helemaal dichtmaken is dat je niet over het hekje hoeft te klimmen om erop te komen.
@ rola en jan,
Duidelijk maar om daar nu een jaar tegenaan te kijken voor 1 uur onderhoud in het jaar daar zit ik niet echt op te wachten.
Liever iets wat volledig weg te halen is.
Is hier duidelijke regelgeving voor?
Monteur moet veilig zijn werk kunnen doen, arbo regels.
Een monteur in loondienst mag officieel van zijn werkgever niet onveilig werken.
Nogmaals, het moet een veilige situatie zijn maar zijn er dan misschien kant en klare oplossingen te koop? Of het veilig is als iedere huiseigenaar zelf iets gaat fabriceren?
Wanneer u een stevige plaat die veilig genoeg is wilt gebruiken dan is die zo zwaar dat u hem niet alleen verplaatst krijgt, hij kan zo in het trapgat vallen.
Als u de plaat vast maakt aan de muur en hem in dezelfde kleur schildert valt hij na een paar weken niet meer op.
