Vloerverwarmingsverdeler neutraal maken
Ik heb een intergas kombi kompakt HR22 en wil daarop vloerverw. aansluiten. In de brochure van de ketel staat dat de vwv INDIRECT HYDRAULISCH NEUTRAAL moet worden aangesloten OF het circuit moet voorzien van een electrische afsluiter (tweewegklepset) OF van een terugslagklep.
Uit eerdere topics heb ik begrepen dat ik dan de onderste (retour)leiding van de verdeler (zie foto) moet verplaatsen naar de aansluiting links op de bovenbalk en dan nog een terugslagklep in die retourleiding moet plaatsen.
mijn vragen zijn wat is nu INDIRECT neutraal en omdat er in de brochure staat OF/OF is alleen een terugslagklep voldoende
wie kan mij helpen
john[img]https://www.klusidee.nl/Forum/userpix/38489_P1000655_10.jpg
Dit is een actieve verdeler.
Of deze neutraal aan te sluiten is???
De aanvoer en retour van de ketel zitten dan op 1 balk (de aanvoerverdeler of de retourcollector)
Achter het mengpunt moet wel de vloerthermostaat zitten want als die buitengesloten wordt gaat het mis. Hetzelfde geldt voor de maximaalbeveiliging.
Als ik het goed zie zo zou de bovenbalk (de retourverzamelaar) de aangewezen plek zijn voor de retour van je ketel. De aanvoer zit er al.
Dit zal ook verbetering geven want nu gaat er een deel van je aangewarmde vloerwater direct terug je retourleiding van je ketel weer in.
Kortom de aanvoer en retour van de ketel zijn verdraaid.
Volgens mij zit de thermostaat en de max thermostaat na het mengpunt. dit punt is toch in de bovenste balk. weet je ook of alleen een keerklep voldoende is
bedankt
john
Als de voelers van maximaal en regelthermostaat in de bovenbalk zitten zijn de leidingen niet verwisseld. (niet goed te zien op de foto het lijkt of ze op de onderbalk zitten.
De aanvoer van de ketel moet dan naar de onderbalk verhuizen als dit zo is.
De pomp stroomt dan van onder naar boven.
De max.therm. en de voeler van de terhmostaatkraan zitten op de onderste balk. oranje geval en het puntje op de kopse kant.
Je geeft snel antwoord zeg. bedankt daarvoor
john
Dan is het zoals m`n eerste antwoord. De retour van de ketel (onderbalk) naar boven verhuizen indien mogelijk.
In de verplaatste retourleiding plaats je dan een keerklep.
De verdeler heeft dan ook nooit geheel naar behoren gewerkt.
