Vloerverwarmingsverdeler lijkt niet meer goed te werken.
Probleem. De vloer wil niet echt warm meer worden zoals voorheen.
En er is niets veranderd aan het geheel.
De CV lijkt het wel gewoon goed te doen. Deze verwarmt namelijk prima de radiators in de overige ruimtes.
Bevinden bij de verdeler (zie ook afbeeldingen)
  • De aanvoer leiding van de verdeler is warm (heet zelfs)
  • De retourleiding is niet warm
  • De thermostaat knop van de aanvoer is niet defect...ik kan het pinnetje vrij bewegen.
  • De pomp staat op auto
  • de retour regelaars staan allemaal volledig open.
  • aanvoer temperatuur op de verdeler geeft 35 graden aan en de retour geeft 30 graden aan.
In mijn beleving zou op de verdeler de aanvoer temperatuur hoger moeten liggen en de retour lager.
Aanvullend de vraag: ik heb een testje gedaan en de circulatiepomp uitgezet. Vervolgens zag ik dat de retour temperatuur op de verdeler enorm opliep?
Klopt dit? Ik vermoed dat dit wel zou kunnen kloppen vanuit de theorie dat de aanvoer van de CV in het retour compartiment gemengd wordt met het retour van de vloerverwarming voordat het door de pomp naar het toevoer compartiment wordt gepompt.
Heeft iemand suggesties waar ik het moet zoeken?
Alvast bedankt,
Wim
Er is iets loos met de pomp want met 7 watt krijg je geen voldoende water rond gepompt. De retour slangen aan de bovenste balk zijn waarschijnlijk koud.
slechte-kluskabouter
