Vloerverwarmingpomp vervangen - een goede energiezuinige pomp
Ik wil graag mijn vloerverwarming pomp vervangen. Dit zit aan een systeem van Jansen&Krop en betreft een Salmson NYL 40 25 p. Deze zit ook nog in een zgn Opticontrol ingestekkert met hieraan een temp voeler, voor het in/uitschakelen van de pomp.
zie pdf: Basic verdeler blz14
Mijn vragen.
- wat zou een goede energiezuinig pomp zijn? Ik lees goede verhalen over Grundfos maar ik zit dat de fabrikant tegenwoordig met Wilo pomp werkt
- op welke wijze dicht ik de aanvoer? Voor het vervangen van de pomp moet ik toch naar mijn idee de aanvoer cv dichtzetten, ik heb hier volgens mij nergens een mogelijkheid voor.
- wat te doen met de opticontrol?
Zeer bedankt!
Vraag eens bij de leverancier welke oplossing zij nu aanbieden als een pomp zoals deze stuk gaat...
Zij zijn de specialisten, en hebben de specifieke productkennis.
Het betreft een Wilo OEM pomp, deze kunnen in sommige gevallen iets afwijken van de standaard Wilo pompen. Alle vloerverwarmingsystemen gebruiken nagenoeg allemaal OEM pompen van de bekende fabrikanten.
Dus zoals Walker al aangeeft hou je bij de leverancier/fabrikant.
