Vloerverwarming wordt te warm op laagste stand
Wij hebben vloerverwarming aangesloten op stadsverwarming. De laatste tijd hebben we het probleem dat onze kamer met tegelvloer veel te warm wordt ook al staat de vloerverwarming op de laagste stand.
De situatie:
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Dat klinkt niet zo goed.
Voorheen heeft ie 't overigens naar behoren gedaan.
Wat is er dan precies verkeerd aan? En wat voor verdeler zou het dan moeten zijn?
Google maar eens op vloer verwarming verdeler voor Stad verwarming
Het kan best zijn dat alleen de thermostaat knop defect is
Ben het met Obelix eens: verkeerde verdeler: voldoet niet aan de eisen voor stadsverwarming (en dit zal niet de enige zijn.....lekker bezuinigen op de verdeler, maar nadien zit je met de problemen en een te hoog energieverbruik)
Nog voor stookseizoen nieuwe (ca. € 450,00) laten plaatsen: dat bespaart je meer dan nu allerlei lapmiddeltjes.(in dit geval waarschijnlijk de thermostaat)
Ik blijf me er telkens weer over verwonderen, dat dit onderwerp: verkeerde verdeler bij stadsverwarming, steeds maar weer opduikt.
Gevolg van alleen maar op prijs selecteren en grote onkunde van de installateur.
Natuurlijk werkt het, maar de gebruiker is sowieso veel meer kwijt aan energiekosten. En dan maar klagen dat stadsverwarming zo duur is.....
Bedankt voor de reacties.
Kunnen jullie aangeven wat er precies verkeerd is aan de verdeler , mist er bijvoorbeeld iets? Is dat dan de Retourtemperatuurbegrenzer?
De verdeler zat al in de woning toen we er kwamen wonen, dus daar kan ik niet veel over zeggen.
Wel is van de week een installateur langs geweest en die kwam met de suggestie om een draadloze thermostaat te plaatsen.
Lastig als je zelf geen verstand van zaken hebt, je moet toch op iemand kunnen vertrouwen.
Op deze verdeler ontbreekt de terugslagklep en de thermostaat in de retourleiding (zoals je noemt de retourtemperatuur-begrenzer)
Twee aanpassingen op een verdeler, die voorgeschreven zijn door de energiemaatschappijen.
Een draadloze thermostaat lost je probleem niet op; hij wilde je weer iets aansmeren. Heeft die installateur de thermostaat in de aanvoer niet even gecontroleerd?
Als je maar even je verhaal hoort, zou je toch als eerste kijken naar die thermostaat, want het lijkt er op dat het warme water vanuit de stadsverwarming door je vloer circuleert.
Wat zou een draadloze thermostaat daar nu aan kunnen oplossen? Niets dus!
Toch onbegrijpelijk dat het dan zo geïnstalleerd is.
De installateur had het erover dat het een extra beveiliging was ivm heet water, dat zou dan de pomp uitschakelen.
Dat noemt men een maximaal thermostaat is weer heel,iets anders.
Is dit aangelegd door een installateur?
wanneer.,
