Vloerverwarming wordt niet warm -Wat zijn de functies (foto)
Beste mede-forumleden,
Ik heb een vraag. Ons huis (waar mijn vrouw en ik sinds kort wonen) is voorzien van een warmtepomp en op alle 3 de verdiepingen van vloerverwarming (hoofdverwarming). We merken echter dat de vloeren niet warm worden. Er staan in het huis 3 verdelers: begane grond, 1e verdieping en zolder. Bijgevoegd een foto van de verdeler op zolder. Kan er per nummer worden aangeven wat de functie is? En ook graag hoe het moet worden afgesteld zodanig dat de vloer verwarmd zou moeten worden? Alvast bedankt!
1,2,3 zijn een TA kraan, een inregelkraan om de debiet van de verdeler in te stellen, dat doe je met een meter met 2 meetbuizen die in 1 en 2 komen en dan kan je met 3 de volumestroom instellen.
4 retour kraan voor openen en afsluiten groep soms ook voor inregelen van de groep
5 aanvoer kraan voor openen en sluiten groep/soms instelbaar om in te regelen.
6 ontluchter.
Dank voor jullie snelle antwoorden Hessie en Headhunter.
Tot nu toe is er nergens aan gedraaid. Het is inderdaad koud in huis. Op de begane grond valt het mee, maar 1e verdieping en zolder is het best koud.
1 en 2 zijn dicht gedraaid (op alle verdiepingen). Hoort dat?
Hoe weet ik of 4 en 5 open/dicht staan?
1 en 2 zijn meetpunten, alleen benodigd om waterzijdig de hoofdtoevoer waterdebiet in te stellen, deze afdek dopjes dichten alleen de boel af, zelfde als het afdekdopje op een vul/aftapkraan moet je maar denken.
Punt 5 moet wel helemaal open staan, als er ingeregeld is dan kan dat of zoals ze al aangeven op punt 4 of ook op punt 5 de oranje kapjes opendraaien zal geen invloed hebben op deze afstelling.
Ik zie 2 meters? De aanvoer is overduidelijk een temperatuur meter, de retour echter lijkt een mano meter.
Wat geven beide meters aan?
Zijn jullie de eerste bewoners? Advies anders de installateur onder garantie laten komen als het pas net is opgeleverd.
Punt 1 en 2 zijn helder Jeffrey, dank.
Je uitleg over punt 4 en 5 kan ik niet helemaal volgen. Kan je dat verduidelijken?
Welke kant is aanvoer en welke kant is retour? Ik neem aan dat de kant van 5 aanvoer is en de kant van 4 retour. Is dat correct?
Ene meter geeft 1 bar aan (ik ga morgen bijvullen tot 2 bar) en andere meter geeft een temperatuur aan van 22 graden.
We zijn niet de eerste bewoners en de garantie is helaas al verlopen.
Draai punten 5 iets open tot er water uitkomt en dan weer dicht, ik vermoed dat er een luchtbel in de verdelers zit.
Headhunter, als ik bij punten 5 de oranje doppen eraf draai dan zie ik een pin die ingedrukt kan worden. Verder krijg ik het niet voor elkaar om die punten open te draaien zodat er water uitkomt.
Hoe moet ik op een andere manier punten 5 open draaien? Zodanig dat er op een gegeven moment water uit komt?
Die oranje doppen op punt 5 behoren er niet strak opgedraait op te zitten hiermee sluit u namelijk de vvw strang af, haal deze oranje doppen er is helemaal af en kijk is of er dan wel warmte in komt
Sorry mijn fout ik bedoel de witte dingetjes nr 6 dat is een ontluchter.
Als er nergens lucht uitkomt, eerst kijken of de warmtebron wel iets doet, als daar al niets uitkomt werkt er NL. Niets
Normaal rood aanvoer en blauw retour.
Kijk eerst een wat je warmtebron doet,vals deze niets doet is het logisch dat alles koud blijft.
