Hi experts :-),
Mijn vloerverwarming werkt niet meer en dit leidt tot aardig wat frustratie :-(.
De vloerverwarming is 5 jaar geleden nieuw aangelegd en tot een maand terug werkte deze naar behoren. De druk op de cv is 1.8 bar en de leidingen zijn ontlucht. De aanvoerleiding (1.) wordt warm, de retourleiding wordt echter niet warm (2.). Zodra de pomp stroom krijgt gaan de drukmeters (10.) omhoog naar tussen de 3.5 en 4 l/minuut. Hierdoor verwacht ik eigenlijk dat de pomp werkt, ik hoor tevens een licht gezoem en de pomp wordt na een tijdje lauw warm.
Ik ben vervolgens de leidingen gaan spoelen met een tuinslang. Deze heb ik op de afvoer (8.) aangesloten, de terugvoer knop (2.) is dichtgedraaid en de meest rechtse stop bovenaan (rechts van 4.) heb ik opengezet, de rest is dicht. Nu kwam ik er per toeval achter dat als alle stoppen bovenaan dicht worden gedraaidn, het water toch (bij 8.) het systeem verlaat. Mijn conclusie: het water circuleert niet door het systeem maar gaat via 1. direct naar 8. Zodoende heb ik hetzelfde nogmaals geprobeert echter met de tuinslang op de bovenste afvoer (6.). Hier komt vervolgens ook water uit, ook als de stoppen (bij 8.) dicht zijn gedraaid. Ofterwijl, de leidingen worden niet gespoeld, maar wellicht doe ik het niet correct. De pinnetjes in de stoppen zijn overigens gecheckt en lijken naar behoren te werken, zitten niet klem en kunnen ingedrukt worden.
Mijn vraag is nu, is mijn opstelling correct om de leidingen te spoelen? Is er een andere manier om er achter te komen of ik last hebt van een verstopping of dat toch de pomp de geest gegeven geeft? Alle hulp wordt zéér gewaardeerd!!
