Vloerverwarming werkt niet op zolder - water druk?
Helaas werkt de vloerverwarming bij ons op zolder niet. Ik heb de CV ketel al bijgevuld, en ook de voerverwarming ontlucht. Nou hebben wij op de zolder een lage waterdruk, en is een paar weken terug de waterpomp kapot gegaan (wordt vervangen)
Is het mogelijk dat er nu niet genoeg druk op staat om de zolder warm te krijgen? In de rest van het huis werkt de verwarming wel, het is alleen de zolder die koud blijft..
Ik neem aan dat je hier doelt op de drinkwatervoorziening?
De druk in de drinkwaterleidingen heeft namelijk niets te maken met het verwarmingssysteem.
Indien de druk in de ketel aangegeven wordt als binnen normaal bereik, zal er iets anders aan de hand zijn.
Misschien iets in de verdeler van de vloerverwarming.
Of bedoel je de pomp van de verwarming? Indien die niet goed werkt kan dat natuurlijk wel invloed hebben op de verdeling binnen het verwarmingssysteem.
Wellicht is het handig indien je wat meer vertelt of toont van de verdeler(s) van de vloerverwarming en de leidingloop.
Plaats eens een (of meer) foto's van die verdeler.
Dan kunnen deskundigen hier wat meer doen dan alleen maar algemene suggesties geven. :wink:
Hi Kees,
Bedankt voor je antwoord. Het gaat inderdaad om de drinkwaterleiding, dus zal er dan niks mee te maken hebben
Ik zal vanavond een foto nemen en wat meer informatie delen
Hier een foto van het vloerverwarming systeem
de temperatuur erop staat op 50, deze buis voelt ook wel warm aan (stond op 40, maar had deze hoger gezet om te zien of het een verschil maakte):
de temperatuur in het huis staat op 19C, beneden werkt het prima (de vloer voelt warm aan, en de luchttemperatuur staat op 18,5C)
Maar in de zolder is het ijskoud, en voelt de vloer verder niet warm aan
Ook zie ik dat de retour en aanvoer temperatuur niet hoog komen, blijven rond de 15C/16C hangen
Ontluchten heb ik al gedaan met het ventieltje rechtsboven (op de eerste foto). Daar komt alleen (koud) water uit, dus dat lijkt ok te zijn
Maar dan is de vraag waarom de aanvoer temperatuur zo laag is, en waarom de verwarming boven niet lijkt te werken (of staat deze zo laag dat je het niet voelt? thermometer staat op 19, maar de temperatuur kom maar op 12). Moet wel zeggen dat de isolatie boven niet top is, maar alsnog voel ik geen warmte in de vloer
trek de stekker van de ponp er is uit en zet de thermostaat in de woonkamer is hoog, lopen de thermometers op deze verdeler dan wel op?
