Vloerverwarming werkt niet meer.
Sinds een aantal weken werkt onze vloerverwarming niet meer.
Als we de thermostaat wat hoger zetten, worden wel de radiatoren warm, maar dus niet de vloerverwarming.
Pomp uitgezet en weer aangezet ; mocht niets baten.
Als de pomp op de aan stand staat , hoor ik 'm wel.
Ik zie ook een temperatuur meter bij de pomp, die op 20 graden staat.
We hebben 4 groepen.
Ik hoop dat iemand van jullie een idee heeft wat er aan de hand kan zijn.
BVD !
Gr,
Rob.
Een foto van de verdeler geeft ons iets meer inzicht.
Volg de aanvoer(thermostaatkraan) word deze leiding warm?
word de retour leiding naar de cv installatie warm?
nee, dan zit waarschijnlijk de thermostaatkraan vast.
ja, dan is waarschijnlijk of de pomp defect of de leidingen verstopt.
Ik heb alle leidingen die ik zag bij de pomp gevoeld en die leken mij allemaal warm.
Alleen die temperatuur meter die op 20 graden staat vond ik raar, of is dit een normale temp. die wordt aangegeven door zo'n meter bij de pomp ?
Kan het zijn dat ik de pomp wel hoor, maar dat ie toch kapot is ?
Mvg,
Rob.
Kan zijn dat de pomp alleen bromt,controleer dat door in het midden op de pomp -die grote schroef eruit te halen(pas op kan water uitkomen) dan in hetzelf de gat een schroevendraaier steken tegen de as v/d pomp dan moet je die voelen draaien en horen ) . :shock:
