Vloerverwarming - wel of geen isolatie
Wil graag vloerverwarming toepassen op BG en 1e verdieping. BG is volledig onderkelderd, dus beide vloeren lekken geen warmte naar buiten.
Moet ik nu juist wel isoleren zodat je de warmte 'stuurt' naar boven of gebruik je juist de massa van de betonvloer en cementdekvloer?
Ik lees op het forum verschillende tegengestelde meningen.
Groet, Jurgen.
Met isolatie direct onder de slangen wordt een vloerverwarming dynamisch, snel regelbaar en warmteafgifte op het moment van de warmtevraag.
Met isolatie direct onder de slangen wordt voorkomen dat er warmte wordt geaccumuleerd in de vloer.
Een zgn droogbouwsysteem geeft de warmte super snel af aan de kamer. Een droogbouwsysteem is super dynamisch. Een traditioneele vloerverwarming is door zijn opbouw heel traag, statisch.mvgr bernhard
De vloerverwarming geeft warmte af dmv infraroodstraling. Een van de voordelen van stralingswarmte is dat er geen of nauwelijks luchtcirculatie ontstaat. Een ander voordeel is dat lucht niet opgewarmd kan worden door stralingswarmte.
Een van de voorwaarden voor warmteoverdracht is dat er een temperatuurverschil moet zijn.
Om de warmte van de vloer naar boven te sturen moet aan de onderkant het temperatuurverschil zo klein mogelijk zijn. Hoe meer isolatie hoe kleiner het temperatuurverschil naar de onderzijde is.mvgr bernhard.
Isolatie direct onder de slangen kan, maar is ook afhankelijk van hoeveel dekvloer er nog op de slangen komt.
Vloerverwarming werkt traag, en als je geen isolatie meteen onder de slagen legt, zal ook de betonvloer onder de slangen warmte opnemen.
Dat heeft als voordeel dat de vloer veel langer warm blijft, alhoewel het natuurlijk wel veel langer duurt voor hij daadwerkelijk warm is.
Persoonlijk vind ik het niet wenselijk dat een tegelvloer razendsnel opgewarmd wordt.
Heb daar al verschillende problemen van gezien.
Gescheurde tegels, vloer die los komt liggen, enz.
Echter, als er op je slangen nog 6-7cm dekvloer komt, kun je er gerust isolatie onder leggen.
Je hebt dan buffer genoeg, en de vloer is van degelijke massa.
suc6
Het aanwarmen van een vloer kan lang duren.
Daarna is de reactiesnelheid hoog. Door de lage temperatuur neemt de afgifte van warmte sterk af als de temperatuur van de woning stijgt.
Je dient zelf na te gaan waar je de warmte wilt hebben.
Voor een verdiepingsvloer kan het geen kwaad als er ook wat warmte beneden komt..... meestal dat is vaak een woonkamer.
Voor de begane grond is dat wat anders als de kelder ook wat warmte mag hebben en dus wenselijk is heeft een pak isolatie niet zoveel zin.
Een dun isolerend noppenmatje is dan al afdoende. Ligt er ook aan wat je voorkeur is van aanleg.
Je isoleert delen van de woning of daarbuiten die je echt niet verwarmd wilt hebben.
