Degooyer, bedankt voor je input, ik wil graag meningen van anderen horen, dus top.
Ik ben misschien wat kort in mijn antwoorden, ik zal dat verder uitleggen.
De solarboilers, met de zon een vloeistof verwarmen werkt goed, als er veel zon is is er veel warme vloeistof. In de zomer is dat mooi maar dan heb ik veel minder warm water nodig dan in de winter, als ik ermee mijn huis zou willen verwarmen. Ik heb om me heen rondgevraagd bij mensen die dergelijke systemen hebben en die geven ook gewoon toe dat er in de winter tekort warm water is.
Overcapaciteit plaatsen is niet handig, als je watervat warm is is het warm, dan staat je verwarmingsvloeistof oud te worden omdat het de warmte niet kwijt kan in de zomer.
Stroom van zonnepanelen echter kun je in de zomer veel veel maken, je meter houdt het bij wat je teruglevert en in de winter telt de meter weer de andere kant op als je die stroom 'terughaalt' van je leverancier.
Rechtstreeks met elektra verwarmen werkt goed, maar het beste als je bv luchtdicht gebouwd hebt. natuurlijk is dit met elke warmtebron zo, maar naar mijn idee zeker met elektriciteit omdat dat inderdaad duurder per kWh is dan een vergelijkbare hoeveelheid gas.
Elektrisch verwarmen gaat prima met infrarood, maar infraroood verwarmt mensen en objecten, geen lucht. Een infraroodpaneel in de hoek van ekamer zal dus heerlijk warm zijn als je binnen de straling van het paneel zit.
De lucht in de kamer raakt niet opgewarmd zoals met gasverwarming. Het infraroodpaneel zal dus de muur, de bank, de kast en alles wat er in de buurt staat opwarmen, dat laat zijn warmte weer los aan de omgeving en dan is er pas warmte die in de lucht gaat zitten.
Ik doelde op een warmtepomp die warmte uit d egrond haalt voor bv vloerverwaming, lucht warmtepompen zijn inderdaad betaalbaarder maar ook die werken het beste bij luchtdichte bouw. Mijn huis uit 1962 is dat helaas nog niet.
Zoals ik al in PM zei, ik wil geen welles nietus verhaal, bovenstaande is mijn mening die gevormd is door wat ik lees op internet. Als iemand mijn mening gefundeerd onwaar kan maken dan sta ik daar voor open.
