Vloerverwarming / Vloerenprotocol / verdeler zonder thermost
Beste mensen,
Ik ben iemand met twee linkerhanden.
Voor het vloerenprotocol (PVC) moeten wij elke dag de watertemperatuur van de vloerverwarming met 5 graden verhogen, totdat deze bij de 40 graden is en dan weer afbouwen.
Maar de vraag is, hoe doe je dat?
Onze verdeler van de vloerverwarming zit in de trapkast, deze is van Espace. Precieze benaming is Espace KLT verdeler (http://www.espace.nl/espace-klt-verdeler.html).
Op deze verdeler zit geen thermostaatkraan, volgens de fabrikant is dat bij deze niet nodig. De temperatuur wordt geregeld via de CV ketel: Intergas HRE Combiketel.
Wij hebben alleen beneden vloerverwarming, beneden zijn er verder geen radiatoren. Op de 1ste verdieping en zolder hebben wij radiatoren.
Weet iemand hoe wij via de CV ketel of op een andere manier (via de kamerthermostaat) elke de watertemperatuur kunnen verhogen? Wat moeten wij instellen op de CV ketel?
Op de CV ketel staat een radiator symbooltje en een kraan symbooltje, beide waardes kan je veranderen.
Wie kan advies geven?
Alvast bedankt!
Ik zou een dergelijke verdeler dus niet adviseren, omdat er ook nog radiatoren in de woning zijn (daarvoor is in de regel een veel hogere watertemperatuur nodig).
Tenzij het een lage temperatuur installatie betreft.....dat kan ik uit uw vraag niet opmaken.
Iedereen heel erg bedankt voor de tips. Blijkbaar kan bij onze vloerverwarming niet handmatig de watertemperatuur worden aangepast. Hij is volautomatisch.
Het schijnt wel te kunnen via de CV ketel, maar ons is aangeraden om daar niet mee te rommelen. Als je de temperatuur heel abrupt laat zakken dan is dat niet goed voor de ketel.
Volgens de installateur moeten we gewoon de kamerthermostaat op 20 laten staan. Ook tijdens het. Egaliseren gewoon aan laten staan, tijdens het leggen van de pvc uit. En na het leggen de temperatuur elke dag met 0,5 graden de temp verhogen.
Dit is ook nagevraagd bij de vloerenfabrikant, volgens hun is dit ook de beste oplossing. Ze gaan tijdens het leggen extra 'plastic' onder de pvc leggen.
Het lijkt er op dat dat die persoon bezig is met het schrijven van de fabeltjeskrant.
Maar goed, laat de PVC leverancier vooraf tekenen dat dit de juiste manier is, mochten er dan problemen komen heb je iets om op terug te vallen.
Heel snel afkoelen doe je met ijs. En iedere professional weet dat ijs niet goed is voor een CV-ketel. :mrgreen:
wouterTBS
