Vloerverwarming tussen balken mogelijk?
De balklaag van onze woonkamer ligt deels op t zand en deels boven een kelder. Dit deel van 't huis is van voor 1850. Is het mogelijk vloerwarming tussen de balken te leggen?
Hoeveel gaten moet je per balk boren, 2 of 4 misschien? Voor balken op t zand is dat geen probleem, denk ik? En de balken in de kelder vond de timmerman erg dik, dus is waarschijnlijk ook geen probleem?
Kunnen we ter isolatie op t zand vermiculiet strooien?
Bij voorbaat dank voor meedenken!
Vriendelijke groet, Suzanne
balken op het zand klinkt mij niet best, een balkenvloer boven een zand ondergrond moet kunnen ventileren ivm vocht
Wil vermiculiet een beetje isoleren dan zal je een laag van iets van 30cm nodig hebben, maar liever nog iets meer.
Hoe kom er bij de balken? Gaat de vloer eruit?
Een goeie isolatie waarde is wel te halen, o.a. met isolatie folie, zoals PIF of noppenfolie.
Maar je krijgt een mogelijk anders probleem.
In de huidige situatie wordt het zand verwarmt door het huis. Zonde van de energie, maar waarschijnlijk wel de reden waarom het er droog is en waarom de balken droog en goed blijven.
Ervan uitgaande dat ze echt op het zand liggen en niet op steunen elke 1 a 2 meter.
Isoleer je de boel dan kan bodem vocht niet meer weg.
Als de vloer er toch uitgaat, dan is uitgraven of uit laten zuigen niet heel lastig. Je krijgt dan de ruimte om het goed te doen.
Als antwoord op je vraag. Nee dat heeft geen zin. Dan verwarm je onder de vloer en dus niet woonkamer of vloer zelf.
Dan nog steeds. Beter isolereer je. Leg je de vloerdelen terug en leg je daarop fermacell waar de vloerverwarming ingefreesd wordt.Dan zit de verwarming direct onder de leefvloer
Voor mijn beeldvorming. Je isoleert tussen de balken zo hoog mogelijk. Je boort gaten door de balken om een groepenverdeling met slangen te maken. De slangen liggen dus op de isolatie.
Daarna leg je de vloerdelen die er nu liggen terug en dat is het?
Dat is het idee, ja! Ik hoop dat we de vloerdelen van de bestaande vloer kunnen hergebruiken en daarop een bamboevloer kunnen laten leggen. En ik dacht als extra isolatie een laag vermiculiet op het zand te leggen. Tussen vermiculiet en isolatie onder vloerverwarming (ik denk fermacellplaten?) zou ik ruimte willen laten. Maar ik denk dat daar te weinig ruimte voor is. We wonen op de Veluwe op zand, dus geen huis op palen, denk dat de balken echt op het zand liggen.
Maar waarom niet? Omdat het niet genoeg ventileert?
Een tijdje terug werd het zo gedaan, vaak met nauwelijks isolatie. Wel reflectoren om de slangen, hoewel die misschien zelfs van koper waren.
Werkt prima, energiekosten gaan nu echter door het dak op die manier.
Je gaat de ruimte onder de vloer verwarmen, niet de vloer zelf. Voordat de warmte zover is heb je een hele hoop energie gebruikt als het al lukt
Kun je ook uitleggen waarom? Ik begrijp niet waarom de ruimte onder de vloer verwarmd wordt, als je aan die kant de isolatie hebt zitten. Dan wordt toch de vloer erboven verwarmd, zie plaatje?
Tuurlijk lukt dat, als hout geen energie zou doorlaten, zouden houten vloer niet geïsoleerd hoeven te worden.
Maar om het goed te doen is het naast hoge materiaal kosten ook een heleboel werk.
ps. ik probeer een foto te vinden van hoe het gedaan werd, maar de zoekmachines geven steeds meer reclame/betaalde links, dat het zoeken naar een speld in een hooiberg is.
Ik heb het nog veel mooier gezien, volledig in koper, maar dan wil je echt niet weten wat het kost.
pps. Dit kan je niet zomaar doen in het geval van de vraag hier. Vocht uit de bodem kan echt een probleem worden.
