Vloerverwarming, temperatuur invoer vloer blijft laag
Wat gegevens:
  • we hebben in 2018 een nieuwe ketel geplaatst: een Remeha Calenta 40c (CW5).
  • we hebben een vloerverwarming (zal van ca. 2000 zijn) met een mengverdeler met eigen pomp, en is verdeeld over 5 groepen (zal zo'n 60 m2 vloer zijn). Daarnaast staan normaliter zo'n 3 radiatoren open.
  • De inlaatthermostaatkraan hebben we recent vernieuwd en staat nu al maximaal open;
  • voeding pomp loopt via een pompschakelaar die ingesteld is dat de pomp gaat draaien als aanvoertemperatuur zo'n 26 graden is.
  • De inregelkraan boven de mengverdeler (linksboven op foto) staat helemaal open.
Wat op valt is dat de temperatuur van het water dat de vloer in gaat, m.i. erg laag blijft. Dit zijn waarden die ik regelmatig af lees / meet:
  • pompstand I: bij aanvoertemperatuur vanaf ketel ca. 42 graden, na de mengverdeler gaat het water met zo'n 30 graden de vloer in;
  • pompstand II: bij aanvoertemperatuur vanaf ketel ca. 37 graden, na de mengverdeler gaat het water met zo'n 27 graden de vloer in;
  • pompstand II: bij aanvoertemperatuur vanaf ketel ca. 42 graden, na de mengverdeler gaat het water met zo'n 29 graden de vloer in;
  • pompstand II: bij aanvoertemperatuur vanaf ketel ca. 49 graden, na de mengverdeler gaat het water met zo'n 34 graden de vloer in;
Bij anderen zie ik dat de temperatuur van het water dat vloer in gaat, dichter bij de aanvoertemperatuur zit. Het water gaat dus m.i. met te lage temperatuur de vloer in. Het water is ná de pomp (in onderste verdeelbuis op foto) veel kouder dan vóór de pomp.
Kan het zijn dat de verdeler een defect heeft en dat dat er voor zorgt dan de mengverdeler relatief te veel water uit de vloerverwarming recirculeert?
Bij voorbaat erg bedankt voor antwoorden!
Groeten, Gerard
Staat het voetvetiel op de verdeler wel helemaal open? Anders zorgen dat de flow vanaf de ketel omhoog gaat. Opvoerhoogte van de ketelpomp controleren en de installatie inregelen.
Dank Auto-geen. Ja, dat ventiel staat open. Ik ga met de ketelleverancier contact opnemen over het mogelijk verhogen van de flow.
Maar, herken je dat de invoertemperatuur inderdaad te laag blijft?
dit is een menginjectieverdeler met een mengverhouding van 5 delen retourwater uit de vloer met 1 deel heet cv water van de ketel, deze verdelers zijn bedoeld om met een graad of 60/70 gevoed te worden
een lagere aanvoertemperatuur van de ketel resulteert in een lagere mengtemperatuur in de verdeler.
Vanuit de ketel meer dan 1 deel water aanvoeren, minder menging , hogere temperatuur de vloer in. Thermostaat regelt de menging op basis van ingestelde temperatuur.
Hoi Marcn.88: als dat de mengverhouding is van deze verdeler, is die lage temperatuur goed verklaard. Gezien ik vanaf de ketel met lagere temperatuur wil kunnen verwarmen, is het dan verstandig een nieuwere verdeler te plaatsen (met wat lagere mengverhouding), of pompinstellingen op ketel veranderen?
deze verdeler is zo gebouwd dat de mengverhouding standaard zo is dit is niet aan te passen tenzij het een htv/ltv verdeler is, hier zit bij de pomp dan een inbus in waar je een klepje mee open en dicht kunt zetten om de mengverhouding aan te passen.
mocht dit niet zo zijn zou ik een ltv verdeler plaatsen met pomp, zoals ik hierboven al aangaf zijn de kwa mengverhouding instelbaar.
Hier werkt het prima. De ingaande temperatuur van de vloerverwarming komt zelden boven de 30 graden uit, het ligt meestal tussen de 24 en 28 graden. Kan ook niet anders met een warmtepomp.
De retourtemperatuur ligt slechts een paar graden lager.
Het huis is comfortabel warm.
Vloerverwarming is een traag systeem en warmt je huis langzaam op. Nachtverlaging heeft hierdoor geen enkel nut. Maar nog meer bepalend is de isolatie van je vloer en de kierdichting van je woning.
Geen geluidsklachten, gaat er met name om dat de vloerverwarming met die temperatuur nauwelijks werkt.
Maar komt de ruimte dan wel op temp. door de 3 radiatoren?
En schakelt de kamerthermostaat de ketel uit?
Of blijft het koud in de ruimte, en staat de CV ketel vaak op regelstop ?
De ruimte komt uiteindelijk wel op temperatuur. Maar dat lijkt nu met name van de radiatoren te moeten komen. Wil dus dat water met hogere (hoger dan nu) de vloer in gaat (zonder de keteltemperatuur te verhogen).
Wij hebben gewoon een ketel. En dan wil ik de water-vloer-in-temperatuur dichter bij de aanvoertemperatuur hebben.
Het is duidelijk dat je iets wilt. Maar voor welk probleem dit een oplossing is, is nog steeds niet duidelijk.
Ik vermoed dat wanneer we een wat hogere invoertemperatuur hebben, aandeel van de vloerverwarming in het totaal wat toeneemt (nu lijkt het van de radiatoren te moeten komen) en rendement van systeem wat te verhogen. (ik vind het gasverbruik van het huis aan hoge kant en wil het sowieso zo laag mogelijk krijgen).
Je maakt je huis niet efficiënter door het aandeel van de vloerverwarming te verhogen. Integendeel: radiatoren brengen de lucht veel sneller op temperatuur en hebben daar minder gas voor nodig. Daarmee kun je sneller schakelen (bijvoorbeeld voor verlaging in de nacht of wanneer je niet thuis bent) en dus besparen.
Je hebt er natuurlijk gelijk in dat je met radiatoren sneller kunt schakelen. De enkele radiator in de woonkamer (ca. 50 m2, vrijstaande woning) heeft echter weinig capaciteit en kan niet groter (staat voor raampartij). Ik wil vloerverwarming dus effectief/effectiever hebben.
Ik ben er inmiddels achter dat het inderdaad in dit type verdeler zit. Gezien de lage temperatuur waarmee de ketel water aan voert, heb ik eigenlijk een ander verdeler nodig: een LTV verdeler (/ met inregelventiel waarmee in te regelen is hoeveel er wordt bijgemengd). Ik bekijk nu welke verdeler ik beste kan plaatsen (makkelijkst is het frame vervangen door de ltv-compact van zelfde merk)...
wouterTBS
