Vloerverwarming - stadsverwearming - hoe terug koelen?
Goede avond,
Ik ben zins 1 week in het bezit van vloerverwarming gefreest in bestaande dekvloer, als hoofdverwarming in de kamer. Aangestuurd door watts vision.
nu is mijn vraag? Ik ben nu bezig met het opstook protocol had de temp van de invoer van de vloerverwarming Stabiel op 31 gr, maar omdat het zo warm was in mijn huis door het opstoken heb ik de thermostaat weer naar beneden gebracht zodat het 22 gr in huis is. De temperatuur meter van de unit zakt ook naar beneden omdat er geen vraag is naar warm water door de buizen.
Hoe moet ik nu terug koelen?
gr rob
Wat moet teruggekoeld worden?
Normaal stook je de vloer met het protocol op en is deze op temperatuur dan ga je langzaam weer terug in temperatuur zodat de dekvloer rustig terugkoelt zodat deze niet barst.
Ik heb de vloer opgestookt, maar moest wel de thermostaat hoger zetten anders kom ik niet aan de 32 gr wat door de buizen gaat. Maar omdat het warm vandaag was heb ik de thermostaat lager gezet, dan wordt er geen warmte gevraagd dan is de temp van het wat ook gedaald in de buizen. Dan kan ik wel de knop van de regelaar terug draaien maar dat help niet denk ik
Nee, je moet de kamerthermostaat hoog zetten en met de thermostaatknop op de set de temperatuur instellen volgens protocol en van de kamer thermostaat afblijven die moet hoog blijven.
Nu maar weer hoog gezet en morge beginnen met terug draaien van de thermostaatknop. Met hoeveel gr mag ik dat doen, heb met 2 gr per dag naar de 32 gr gewerkt. Mag terug met wat meer gr
Mag ik de thermostaatknop iets meer terug draaien als 2 gr per dag ? Want met doet mooie weer is het erg warm in huis
Ga er vanuit dat de binnenruimte in de zomer niet onder de 17 graden komt. Dus 16 graden kan. Maar dan heb je ook geen opwarming van je woning op koudere dagen. Vloerverwarming werkt zoals je weet trager dan radiatoren.
Hier in huis koelen we de vloer, terwijl de thermostaat van de warmtepomp op 20 graden staat.
Dan is het denk ik beter op 19 te blijven de zomer, ik kan vloerverwarming niet koelen.
Denk de thermostaatknop dan op 30 en thermostaat binnen 19 gr?
De temperatuur van pomp nu op 20 gr gezet,
Moet
Ik wachten tot de meter ook op 20’gr staat staat nu 23 gr. en de thermostaat moet die nog zo hoog staan?
