Vloerverwarming ( stadsverwarming ) inregelen
Sinds een paar maanden wonen we in dit huis.
Nu heb ik gisteren de vloerverwarming aan gezet en was het deze ochtend 30 graden in huis. Was me een beetje te warm.
* De hoofdafsluiter was uit in de meterkast ( deze aan gezet )
* De vloerverwarmingspomp was uit ( steker in stopcontact gedaan )
* Thermostaat bij vloerverwarming staat op 2 ( 1 t/m 9 standen )
* Pomp staat op 2 ( 3 standen totaal merk Grundfos )
* Dan hangt er ook een kastje aan de leiding ( instelbaar 30 t/m 90 ) staat tussen de 40 en de 50.
Meer opties heb ik er niet aan.
Geen meters aanwezig waarop iets af te lezen is.
Nu mijn vraag dus hoe en wat moet ik instellen.
Hoe kan ik de vloer koeler en warmer zetten.
Radiatoren in huis wil ik zo min mogelijk gebruiken zijn wel aanwezig.
Er is geen boekje aanwezig hoe alles in te stellen en ik wil er gewoon het maximale uithalen dus natuurlijk ook qua besparing aan energie.
Nu stond de hoofdsluiter in de meterkast dus uit ivm besparing werd mij verteld toen we hier kwamen wonen.
De pomp was uit het stopcontact, echter lees ik dat dit niet zo best voor de pomp is.
Als de winter voorbij is kan ik dan de hoofdkraan weer dicht zetten maar de pomp van de vloerverwarming aan laten ?
Hallo
meestal kun je bij de verdeel station van je vloerverwarming set
kun je elke groep appart in regelen soms met een inbus of met de knoppen
gr frank
Maak eens een foto van de situatie waar de stadsverwarming binnenkomt.
Heb tegenwoordig veel te maken met stadsverwarming maar m.i. zou je ook ergens een thermostaat moeten hebben.
Ja ik heb een thermostaat knop bij het verdeelblok zitten zoals bovenstaande in de omschrijving.
Deze is instelbaar van 1 tot en met 9.
Staat nu op 2 en het gaat weer een stuk beter met de temp maar snappen doe ik het nog niet.
Foto maken is moeilijk omdat het op een lastige plaats zit.
Zal kijken wat ik geregeld krijg.
Bij deze de foto van de situatie
Rechts onder knop welke niet gedraaid kan worden.
Rechts boven Knop met 9 standen 1 t/m 9. denk thermostaatknop.
Midden boven Kastje met draaiknop standen 30 t/m 90..
Rode pomp 3 standen ingesteld op 2.
Verder geen instel mogelijkheden..
dit lijkt me geen knop maar een servomotor die aangestuurd word door een regeleing, bijvoorbeeld een kamerthermostaat of regelunit in de meterkast.
Je was me net voor ketelchris.
Dit is inderdaad een servomotortje en die werkt niet uit zichzelf dus zal op zeker aangestuurd worden door bijvoorbeeld een kamerthermostaat.
Kom dit in de wijk Iepenburg in den Haag veel tegen.
Je zal toch op zoek moeten naar een regelaar, kijk bijvoorbeeld in de meterkast of daar niets is.
en meestal is daar dan toch een kamerthermostaat bij geplaatst, anders word het lastig regelen in de woonruimte met vloerverwarming.
Als ik uitga van wat ik op de foto zie zou het als volgt moeten werken;
Thermostaat bij vloerverwarming op stand 2 laten staan, ongeveer 35 graden water gaat dan de vloer in, als de vloer niet warm genoeg word kun je hem op stand 3 zetten (mag ook hoger, gewoon uitproberen).
Het kastje aan de leiding is volgens mij een thermostaat die de temperatuur meet van het retourwater uit de vloer, als het water de ingestelde temperatuur bereikt zal de thermostaat de servoklep die onder de voerverw. thermostaat zit dicht sturen, het retourwater gaat dan rechtstreeks terug de vloer in, (de water temp. is op dat moment zo hoog dat er geen warm water uit de stadsverwarming bijgemengd hoeft te worden)
Als de temp. van het retourwater daalt tot onder de ingestelde temp. gaat de servoklep weer open en er wordt weer warm water bijgemengd.
De temperatuur op deze thermostaat ongeveer 5 graden lager instellen dan de aanvoer temp.
Als je de hoofdkraan dicht draait kan de pomp gewoon blijven draaien.
Is er geen ruimte thermostaat in de woning?
Als je in Tilburg woont en niet het fatsoen hebt om te lezen dan zoek je het maar ff lekker uit dus
Zo ook hallo Neesje. Daar zal ik maar niet op in gaan.
Er is geen kamer thermostaat aanwezig.
Het bericht van Ceevee klinkt me logisch.
Zal dat eens gaan proberen.
Zou een kamerthermostaat zo aangesloten kunnen worden of is zoiets te duur?
Wat is een beetje standaart wat ik die retourthermostaat zou kunnen zetten of gewoon een beetje mee gaan spelen.
Rechts onderste knop staat het volgende op: Brauckmann 220 /240 V 3W
Z100 - BG.
Dit zou volgens google een elektrische thermostaat zijn of zoiets.
Zover als ik kan zien loopt er een kabeltje naar het grijze kastje wat op de retourleiding zit.
Verhaal van Ceevee gaat dus aardig kloppen.
Nu zou ik wel eens willen weten hoe ik het voor elkaar kan gaan krijgen om een kamersthermostaat te gaan plaatsen.
Wat moet ik dan hebben en zou er iets vervangen moeten gaan worden.
Ik had in gedachte: dat ik het kastje op 50 Graden kan zetten en laten dienen als MaximaalThermostaat. ( wat over gelezen dat er die normaal 1 op zit )
Dan de Z100-BG knop aan te gaan sluiten op een kamerthermostaat.
Zou dit gaan werken of kan ik er maar beter een installateur bij laten komen.
Je kunt een aan uit thermostaat plaatsen tussen de retourthermostaat en de regelklep.
Als de kamer op temperatuur is onderbreek of maak je de voeding van de klep. Dit is afhankelijk of de klep NO of en NC klep is. (NO= normaly open NC is normaly close)
De thermostaat moet wel geschikt zijn voor 230 volt en dat heeft ook de nodige zorg voor de bedrading van de thermostaat naar het grijze kastje waar je de schakeling maakt!!
Dutchiie
