Jawel, nog eentje met een probeem met zijn vloerverwarming.
Even de dingen op een rijtje:
Installatie
Ketel: Remeha Calenta (40c,cw5, 2010)
Thermostaat: Isens V19
Op zolder en 1ste verdieping: Normale radiatoren, alles dicht behalve badkamer, permanent open.
Benedenverdieping: Vloerverwarming, HOH 10cm, 5 groepen met een Robot standaard verdeler: standaard-unit Aangelegd in 2014.
Leidingen naar de verdeler toe: 22mm
Woonhuis:
Rijtjeshuis, waar ik zelf veel aan isolatie gedaan heb. Zo is de onderkant van de vloer nog eens geïsoleerd met 10cm EPS, dak met 16cm PIR, overal dubbelglas en goede tochtstrips.
Probleem: Systeem is erg traag (te traag zodra het koud is, 0.3c stijging per uur) en sommige ruimtes worden slecht warm. Zo is er een aanbouw waarin de keuken staat, veel glas, die word niet warmer als 18 graden.
Zelf gedaan: OTGW er tussen gehangen, zodat ik gedrag van de ketel kan monitoren. De groepen in de huiskamer iets dicht gezet t.o.v. de keuken (zodat deze meer water krijgt. De pomp staat op autoadapt en daarmee op 9 watt. Die heb ik wel eens hoger geprobeerd en daarmee krijg ik de vloer wel sneller op temperatuur. Maar installateur was heel stellig dat deze op autoadapt moest blijven staan.
Vanuit de OGTW kan ik zien dat mijn ketel mooi moduleert. Bij brand rustig op 30%. De aanvoer gaat rap naar de 60C en de retour houdt hij (conform ontwerp volgens mij) op 40 graden.
mijn vermoeden
Gezien de ketel niet hoger gaat als 60 graden (ook als ik de instellingen hoger zet niet), vermoed ik dat de verdeler niet de juist is. Daarbij staat dat de aanvoer minimaal 70 graden moet zijn. Terwijl hij dus max 60graden is (op een koude dag als vandaag zie ik 60.6 als max, retour 43.4 max).
Hierdoor gaat er te weinig warm water de vloer in.
Hoe is dit op te lossen of dat alleen mogelijk door andere verdeler? [/b]
Installatie
Woonhuis:
mijn vermoeden
