Ik heb een oud appartement gekocht met een houten vloer, waar ik graag zelf vloerverwarming wil opleggen en deze wil afwerken met een gietvloer. Het gehele huis en met name de woonkamer lopen behoorlijk af. In mijn totale opbouw ben ik ook beperkt, tot circa 6 cm.
Ik heb me reeds uitgebreid georienteerd, o.a. op dit forum:
Ik wil een natte methode toepassen (anhydriet) , om hiermee onder meer de vloer waterpas te krijgen en ook een basis te vormen voor de gietvloer (PU).
Ik heb onder andere mijn oog laten vallen op een systeem, wiens merk ik waarschijnlijk niet mag noemen, maar dat met noppenfolie werkt en dunne leidingen hetgeen in een verbazingwekkend lage opbouw resulteert.
Overweging 1:
Ik heb discussies gelezen over het al of niet gebruiken van zwaluwstaart platen. Is dit nou echt een must ? Ik zie op tegen het slopen van de vloerdelen , Lewis platen aanbrengen en storten, als dat niet persé noodzakelijk is. Zeker met een lage opbouw zou zo'n houten vloerdelen vloer dat moeten kunnen hebben lijkt mij.
Overweging 2:
In alle "opbouw" verhalen zie ik isolatie als basis. Het eerder genoemde toch wel zeer professioneel ogende systeem rept hier niet over. Zou een noppenfolie alleen echt voldoende kunnen zijn ?
Overweging 3:
Wanneer ik toch zonder noppen zou werken, zou ik als opbouw overwegen:
kooltherm isoplaat 20mm
pe folie 3mm
montagenet 2.5mm
leidingen (zo dun mogelijk als zinnig is)
anhydriet dekking min 25mm
Een deel van het waterpas maken zou ik dus met de anhydriet dekvloer willen doen. Om geen al te grote dekkingsverschillen te krijgen, zou ik een deel willen bewerkstelligen met egalisatiekorrels. Ik ben zelf geneigd om dan eerst overal isolatie platen te leggen en waar nodig dan de korrels erbovenop. Meestal zie ik andersom, maar krijg je dan niet het risico dat er toch holtes onder de platen komen. Wanneer de korrels op de isoplaten liggen, kan de gietvloer eventuele holtes vullen.
Overweging 1:
Overweging 2:
Overweging 3:
pe folie 3mm
montagenet 2.5mm
