Vloerverwarming op de badkamer
Op de beneden etage krijgen we vloerverwarming, we willen dit eigenlijk ook in de badkamer op de 1e etage.
Hoe kun je dit het meest gemakkelijk aanleggen? Gewoon het radiatorwater door de vloer sturen gaat niet: dit water is te warm.
Beste Joost,
Je kan een thermostaat kraan krijgen/kopen speciaal voor de badkamer, met een externe voeler in de vloer.
Ok, een installateur weet dat er zo'n aparte thermostaat aan gekoppeld moet worden?
En nog wat: hoe zorg je er voor dat de vloer beneden los geregeld wordt van de radiatoren boven (anders kan het wel eens heel koud worden op de kamers boven).
Joost,
Zolang jij beneden je thermostaat hoog/aan heb blijft het boven ook warm.
Hoi Joost,
Als je de vloerverwarming apart wil kunnen regelen en de radiatoren boven ook wil gebruiken zonder de afhankelijkheid van de woonkamer kunt u een Weers Afhankelijke Regeling toepassen.
U kunt dan met de thermostaatkraan op de vloerunit de ruimte temperatuur regelen, met de juiste watertemperatuur regelt u de ruimte temperatuur in de woonkamer.
Alle radiatoren moeten worden voorzien van een thermostatische afsluiter waarmee u dan de temperatuur per ruimte regelt.
Er diend eveneens een overstroomventiel (AVDO) te worden geplaatst om waterstroming in de installatie te borgen.
Voor sommige ketel merken is het voldoende een buitentemperatuur opnemer te plaatsen en de regeling goed in te stellen.
Anders diend u een complete WA Regeling aan te schaffen en te monteren.
Als u het met een WA Regeling gaat aansturen kunt de badkamer als groep bij de verdeler van de woonkamer aansluiten, dit natuurlijk afhankelijk van de ligging app. en badkamer en het leiding verloop.
Daarbij dan mooie handoekradiator die in de winter mee verwarmt en de handoekjes droogt
Vr gR en sucses ermee
Xtomsom
