Vloerverwarming op buffertank warmtepomp- bypass noig?
Ik wil zelf de verdeler van vloerverwarming aansluiten en vraag me af of ik een bypass nodig ben....
De verdeler is een Robot pro, en deze komt aan het buffervat (500ltr) van de warmtepomp.
De cv installatie is afgekoppeld; afgelopen winter kon de warmtepomp de radiatoren op 50 graden houden, dus leek me niet nodig.....
Hangt er van af wat er voor de rest in de installatie gebeurt, radiatoren convectoren thermostaat kranen ja of nee. hoe word je transport pomp naar de vloerverwarmingsverdeler geregeld enz. enz.
Wil op deze manier aansluiten, en de groepen regelen met thermostaten in 3 ruimtes, gekoppeld aan wifi-kraandoppen op de groepen. Bij mij zit nog een extra pomp op de retour naar de warmtepomp ivm de afstand.
Nog een extra pomp in de retour, dat hoeft niet nodig te zijn. Te veel pompen in een circuit is niet de oplossing vaak gaan deze elkaar nadelig beïnvloeden als het hydraulisch niet goed gescheiden is.
Andere vraag kan ga je ook koelen met je WP?
En als je meerdere pompen in je installatie hebt zoals je omschrijft is het voorbeeld NIET de juiste opstelling.
En als je wilt gaan koelen met de WP al helemaal niet.
Wordt niet gekoeld; en de extra pomp zit theoretisch op zelfde plek dan de pomp van de warmtepomp in tekening, warmtepomp is een meeting MD50D, waarbij fabrikant de extra pomp adviseerde/ eigenlijk dwingend advies, zou echt nodig zijn..... Op de buffer heb ik de mogelijkheid om de leidingen naar de vloerverwarming aan te sluiten op aparte in/uitgangen, zou dat beter zijn dan?
Stel jullie hulp zeer op prijs !
Voor de duidelijkheid:
-geen radiatoren meer in systeem; enkel de vloerverwarming
-Er komt een thermostaat op invoer-groep, max 40 graden
-Groepen worden dan door thermostaten gescheiden bediend
op warmtepomp-weetjes de eerste 2 voorbeelden ook even bijgevoegd;
kunnen jullie aangeven wat volgens jullie het beste is, hydraulisch gezien?
En daarbij de vraag of ik een bypass nodig ben op de verdeler; zou geen kwaad kunnen mijns inziens.
Een bypass gebruik je om een warmte voorziening een minimale noodzakelijke stroming te laten houden ongeacht wat de afgifte zijde doet.
Of om een pomp een minimale stroming te laten houden ongeacht de afgifte zijde.
De Wp loopt altijd op het buffervat, ongeacht wat er aan de afgifte zijde gebeurt.
De afgifte pomp loopt over de afgifte systeem met meerdere kleppen.
Als dit systeem slim is stuurt deze de pomp alleen aan als er ergens 1 klep opend en zet deze de pomp uit als alle kleppen dicht gaan.
Als stroming niet te garanderen is en de pomp blijft lopen moet je een bypass plaatsen omdat je anders de kleppen kunnen gaan 'zweven' en daardoor ongewenst de ruimtes verwarmen, of de pomp zijn warmte niet kwijt kan.
Dank je, dan is dat iig duidelijk, volgens mij kan ik dan "optie A" installeren zonder bypass.
- de warmtepomp regelt zelf z'n eigen pomp en de extra pomp op retour,
-de verdeler-pomp van de robot verdeler wordt geregeld (aangesloten op) regelunit van thermo-afsluiters.
Benieuwd of jullie het hiermee eens zijn.
Of het de meest ideale oplossing is, zal later blijken, maar hydraulisch verantwoord?
Nee het schema A is de juiste aansluiting het is dan als een installatie als een open verdeler.
De pompen kunnen beide de juiste hoeveelheid water rondpompen en beïnvloeden elkaar dan niet.
Het is dan hydraulisch neutraal (een open verdeler systeem) .
Vr Gr
Ik zou voor optie A gaan maar dan wel nog een toevoeging in het afgifte systeem. En dat is namelijk een menggroep voor de pomp. Met een regeling kun je deze kun je de maximale temperatuur begrenzen welke je de groepen in wilt laten gaan en een driewegklep aansturen.
Nog een aanpassing de pomp van de robot verdeler (energiezuinige) vind het niet fijn om te vaak geschakeld te worden, dus probeer dit te vermijden (maw doe dit niet).
Laat je naregeling de menggroep (driewegklep en de transportpomp) tussen je vat en afgifte systeem schakelen bij vraag uit de installatie.
In eerste instantie zou ik denken dat de Robot een max ingangstemperatuurregeling heeft, en dat deze retourwater bijmengt.....
Er zit ook een afstel-mogelijkheid hiervoor op, die 1 of meer slagen los kan om te bepalen of er weinig of veel bijmenging geregeld wordt.
Er is echter geen mogelijkheid om in dit gesloten systeem echt koud water bij te mengen volgens mij.
Ik zou nog een mengventiel tussen aan/afvoer vloerverwarming dichter bij buffer kunnen plaatsen, maar dan ook daar retourwater van vloerverwarming bijmengen....
aan de uitgaande kant van de buffer een 3wegmengventiel plaatsen met daarna de pomp, de voeler op de aanvoerleiding plaatsen na de pomp.
op deze manier word de uitgaande temperatuur naar de installatie beveiligd en zal het debiet over de buffer exact voldoende zijn voor de warmtebehoefte van de woning en treed er geen onnodige menging in de buffer op
-Je hebt t dan over verwarmings-zijde?
en dan zoals bijgevoegd exemplaar?
Die zit ook op de verdeler, dacht dat deze Robot standaard pro (nieuw) de ingangstemperatuur in de gaten hield/ bewaakt.
wouterTBS
