Vloerverwarming op Buderus G115 met ketelregeling HS2105
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb voerverwarming aangelegd in een paar vetrekken van de woning.
Nu wil ik de pompmodule van de vloerverwarming aansluiten op de keten.
Nu hehad ik de maak verbreek contact van de module aan gesloten op de bedrading die normaal op de termostaat zit aan gesloten.
De pompmodule is een Alpha-Basis Pump-Double Module pd4000.
Nu blijkt dat de oude thermostaat waarschijnlijk niet via een maak verbreek werkt maar op een andere manier.
Hoe kan ik nu de pompmodule aansluiten op de ketel regeling of ketel.
De thermostaat is een Fernbedienung BFU, BFU/F.
De thermostaat hangt en de woonkamer en moet blijven funtioneren (daar is nog geen vloerverwarming.
Een heel verhaal maar ik hoop dat hier genoeg info staat voor jullie om mij te kunnen helpen.
Vriendelijke groet, Jan...
Vaak word vloerverwarming icm een ruimte regeling zoals u nu heeft met een pompschakelaar geregeld.Dit houd in dat de ketel aan en uit gaat omdat de ruimte met de thermostaat te warm of te koud word zoals altijd.
Het water word nu in een hydraulisch neutale verdeler gemengt zodat het water voor de vloer niet te heet is en door de vloer gepompt.
De pomp schakelaar zet de pomp aan zodra er heet water naar de verdeler gepompt word, gaat de ketel uit, en word het water in de verdeler dus weer koud dan gaat die pomp weer uit.
Ja dat klopt de pomp module is inderdaad op de pomp van de verdeler van de vloerverwarming aangesloten en dit werkt goed maar de pomp module moet ook een signaal geven (doormiddel van maak/verbreek van de module)naar de buderus(cv), maar geen idee hoe dit aan te sluiten...
We dachten parralel aan te sluiten op de bedrading van de thermostaat maar die werkt niet doormiddel van maak verbreek.
Waarom moet die module een signaal sturen naar de ketel?
Merk en type ketel?
Merk en type thermostaat?
merk en type pompmodule?
Jan,
kijk eens naar een tercal pompschakelaar.
ideaal. Werk op de temperatuur op de aanvoerleiding.
De ketel moet toch een signaal krijgen dat er warmte gevraagd wordt?
Merk en type ketel is Buderus G115.
Het heeft een regeling bovenop de ketel HS2105, ook van Buderus.
De termostaat van de woonkamer is BUDERUS RUIMTEVOELER BFU/F 05720734 (art nr: 420000).
De verdeler is een 10 groeps van het merk Thermion.
De kanalen van de verdeler wordt aangestuurd door Alpha-Basis Funk 868 MHz - 6 Kanal.
Daaraangekoppeld zit de Alpha-Basis Pump-Double Module pd4000 waar de pomp van de verdeler op zit aangesloten.
Op de tweede aansluiting van de Alpha-Basis Pump-Double Module pd4000 moet de ketel komen zodat die een signaal krijgt dat de ketel warmte moet geven naar de verdeler.
Ik hoop dat het nu wat duidelijker is.
CenRHaelen
