Vloerverwarming minimum hoogte gietmassa
Beste mede-klussers,
Binnenkort is het zo ver, dan ga ik de vloerverwarming op de eerste verdieping leggen. Het betreft een huis uit 1960, dus het wordt wat renovatiewerk. De vloeren zijn nehobo met 2.5cm smeerlaag erover waardoor al elektra loopt. Invrezen ga ik dus niet aan beginnen.
Ik zou de opbouwhoogte graag zo laag mogelijk willen houden in verband met deuren en dergelijke die ik nog graag open wil kunnen doen. Daarom heb ik het volgende plan in gedachten.
Ik wil 12mm vloerverwarmingsbuis gebruiken (heb niet veel warmte nodig op de verdieping) en leg deze aan op metalen netten, bevestigd met ijzerdraad. Vervolgens stort ik er een laag krimpvrije gietmortel overheen. Om de opbouwhoogte en het gewicht zo laag mogelijk te houden wilde ik de gietmortel zo gieten dat het precies de vloerverwarmingsbuis bedekt en niet veel meer. Daarbovenop komen dan tegels.
Nu is mijn vraag, is dit een goed idee. De buizen liggen dan dicht bij de oppervlakte wat warmteoverdracht op de tegels bevordert. Ik ben alleen een beetje bang voor scheuren in de voegen omdat de laag eronder dus dun is. Sommige vloerverwarmingsfabrikanten bevelen zelfs centimeters beton boven de buizen aan tegen scheuren.
Wat zijn jullie gedachten?
Dat je je eens zou moeten gaan verdiepen in droogbouwsystemen.
inderdaad eens kijken naar droogbouw, dit zal vwb gewicht waarschijnlijk lager liggen omdat je met een 'nat' systeem een minimale dekking boven de buis nodig hebt
Dikte is vooral belangrijk als je een zwevende vloer legt, bijvoorbeeld met isolatie ertussen.
Hier wil je een goeie hechting met de vloer eronder. Dan krijg je een dikke vloer met de buis hele hoog.
Precies welke mortel was je van plan te gebruiken?
Zoek op: dunne natte vloerverwarming
en het kan best doen.
Maar tegels erop is niet altijd een optie, vooral niet bij droogbouw.
Zijn tegels een harde eis?
Met laminaat of pvc heb je meer opties.
Ik heb inderdaad droogbouw oplossingen die heel dun en lichtgewicht zijn zien langskomen. Alleen is dit in combinatie met tegelen vaak geen optie. Niet alle ruimtes worden voorzien van tegels, dus daar is droogbouw zeker een optie, maar ik ga beginnen met het leggen op de badkamer. Hier komen wel tegels.
Ik had de volgende opbouw in gedachten:
  • Universeelgrondering smeren op de onderlaag (want zuigend)
  • Randisolatie bevestigen rondom de randen en over de vloer 2mm dik gaasnet met mazen 50x50mm
  • 12mm vloerverwarmingsbuis, bevestigd aan het gaasnet met ijzerdraadjes elke 30cm
  • Ingieten met Sakrete Gietvloermortel Snel tot net boven de buis
  • Tegelen
Al met al zal deze opbouw niet dikker moeten zijn dan een droogbouw systeem. En ook redelijk lichtgewicht.
Maar mocht dit een slecht idee zijn dan herzie ik zeker de plannen. Tegels zijn echter wel een harde eis.
ik denk dat als de tegels van een redelijk formaat zijn dit goed moet gaan, wel zou ik in de douche het gedeelte waar er waterbelasting op de vloer is het geheel wel in de kimband met pasta zetten.
Zomers
