Vloerverwarming met zuurstofdiffuse buizen
Waar moeten we op letten bij de aanschaf van een nieuwe verdeler met gesloten systeem voor de vloerverwarming. Dit in combinatie met een HR ketel.
De verdeler komt in contact met zuurstof. Hoe zit het met garantie.
Hoi Rieks,
Je bedoeld dat de nieuwe ketel gescheiden moet zijn van de vloerverwarming, dit in verband met de slangen die er al liggen in de vloer.
Er zijn van verschillende leveranciers vloerverwarmingssets die aan de eisen die je stelt voldoen.
Het belangrijkste is vandaag de dag dat de nieuwe unit hydraulisch neutraal is. Dat wil zeggen dat de pomp van de vloerverwarming geen invloed heeft op de water stroming in de ketel.
diverse merken ketels kunnen daar niet mee omgaan.
Ik adviseer meestal om de vloerslangen als die er al een tijdje liggen te spoelen met een reinigingsmiddel wat in de reguliere CV handel te koop is.
Vervolgens het vloersysteem te vullen met water en een toevoegingsmiddel die magnetit vorming voorkomt.
Je vloerverwarming en de nieuwe ketel kunnen dan weer jaren je huis verwarmen.
Ik hoop dat dit het antwoord is op jouw vraag, sucses ermee
Bij niet diffusiedichte slangen is het ten zeerste aan te raden om een verdeler met een (platen)wisselaar te gebruiken
Sommig ketelfabrikanten wijzen een garatieclaim af als dit niet het geval is.
Ik heb pompen gezien die een bonk roest geworden waren door het gebruik in een installatie met niet diffusiedichte slang.
Let ook op dat het expantievat bij de verdeler van rvs of een balg type is anders gaat deze ook heel snel stuk.
Voor de pompen van de verdeler zijn gecoate pompen of met een bronzen huis aan te raden.
Let dus goed op welke materialen zijn gebruikt anders kom je snel op hoge kosten.
Bedankt voor je reactie.
De ketel is nog goed, maar het verdeelstuk is lek en moet compleet vervangen worden, omdat het een Comfort verdeelsuk Purma betreft.
Hoi Rieks,
Doe het inderdaad maar zoals Addie ook omschrijft dan ben je als je straks toe bent aan een nieuwe ketel gelijk goed klaar.
Sucses ermee
Als ik het goed begrijp voldoen we aan alle eisen van Addy.
Moet de conclusie dan zijn dat het materiaal niet deugt, ondanks dat het systeem gemaakt is voor zuurstofdiffuse buizen
Bedankt nogmaals voor jullie reactie op de geweldige site,
Graag wil ik als a- technisch persoon nog even technisce informatie toevoegen aangaande het systeem .
Het expansievat is licht geverfd.
De verdeler is oranje geverfd en de wisselaar lijkt RVS en de pomp ziet er robuust uit zwart grijs gekleurd.
Dit alles bestaat uit een geheel, waardoor de verdeler niet vervangen kan worden. Deze roest vanbinnen uit.
Zou het gelast kunnen worden?
De kleur van het expansievat en de verdeler zegt niets over de constructie hiervan, het expansievat van rvs is meestal gewoon blank rvs dus zilverkleurig en de andere vaten kunnen iedere kleur hebben.
Ik ken echter maar 2 merken die met een balg werken zodat het water niet tegen het vat zelf komt.(namen mag ik hier niet noemen)
Wat het lassen van de verdeler betreft, dit is mischien mogelijk maar bedenk wel dat de roest van binnenuit komt dus de buitenkant kan te beter uit zien dan het in werkelijkheid is.
Er zijn tegenwoordig ook verdelers in rvs te koop, met een pomp met kunststof waaierhuis, dus deze zijn beter bestand tegen zuurstofrijk water(dus roest).
Xtomsom
