Vloerverwarming met grundfos UPS 25-50 180 pomp die niet verwarmt.
zowel aanvoer als retour volgens meters 20C.
pomp lijkt wel niet te draaien. in stand 1,2en 3 geen trilling voelbaar.
op dit forum is voorgesteld schroef in het midden voorkant te verwijderen
en met schroevendraaier de pomp die vast zit los te krijgen.
mijn vraag :
kan het aan één van de thermostaten liggen?
installatie is 24 jaar oud; wat is de levensduur van dit type pomp?
indien vervangen : door welk type Grundfos.
Het witte kastje is de maximaal thermostaat. Deze is te resetten door het dopje er af te schroeven en dan het pennetje in te drukken.
Kan de oorzaak zijn.
Thermostaatknop gecontroleerd?
Er zou iig warmte voelbaar moeten zijn op punt A.
Is dat niet het geval thermostaatkop losnemen en kijken of de stift heen en weer kan in de kraan.
Stift alleen indrukken moet vanzelf naar buiten komen.
Gebeurt dat niet kan je tegen het kraanhuis tikken zodat deze los springt.
Een soort oplossing gevonden. De huiskamer thermostaat op een hogere stand gezet. Nu komt er wel warm water naar de pomp. Vreemd is wel dat aanvoer en retour op 40 Celsius blijven staan
Pomp staat in hoogste stand 3. Geen trilling te voelen.
Of staat stil
of is van zeer hoge kwaliteit en werkt na meer dan 20 jaar nog steeds geruisloos.
Dream on baby...
In de eerste post schrijf je het volgende:
en met schroevendraaier de pomp die vast zit los te krijg?
Had je dat al geprobeerd en wat was het resultaat?
Middenschroef pomp verwijderd, kwam een beetje eerst zwart daarna helder water uit.
Bij het voorzichtig dieper steken van de schroevendraaier stuitte ik op iets dat draaide.
Zou de pomp na 20 jaar nog steeds geruisloos werken?
Je schreef 'Vreemd is wel dat aanvoer en retour op 40 Celsius blijven staan'.
Dit is juist de bedoeling van de regeling op de vloerverwarmingsbalkjes: warmer water zou de vloer stuk maken. Daarom wordt steeds water dat uit de vloer komt gemengd met water dat uit de ketel komt, en drukt de grijzige thermostaatknop de aanvoer vanuit de ketel dicht als hij warmer dreigt te worden.
Maar je had klachten; is er iets veranderd in ketel, kamerthermostaat of gebruik?
om het blok aan het werk te krijgen heb ik de kamerthermostaat van 20 naar 23,5 moeten instellen.
voor die verhoging bleef het ijskoud alsof er helemaal niet verwarmd werd.
