Vloerverwarming kring te lang
Ik heb een vvw kring van +-150meter in meerlagen buis. Deze is in slakkenhuispatroon gelegd.
De vloer warmt op maar zeer traag. Er is zo goed als geen flow in de kring en dit is de enige aanwezige kring. Deze is rechtstreeks aangesloten aan de cv ketel.
Kan ik deze nog ergens inkorten door een 'short cut' te maken tussen aanvoer en retour in het slakkenhuis?
Of alles eruit en 2 aparte kringen leggen?
Is wel een erg lange groep.....niet rechtstreeks op de CV-ketel aansluiten maar 1 groeps-verdeler er tussen, zodat je nog iets kunt regelen.
De maximale lengte hangt ook af wat de diameter van de leiding is.
Je kunt na de aangewarmde vloer controleren wat de aanvoer en retourtemperatuur is.
Is het verschil veel groter dan 10 graden dan stroomt er te weinig water door de groep.
Langzaam opwarmen kan meerdere oorzaken hebben. Denk aan onderlinge afstand tussen de buizen, diepte ligging, totale massa van de vloer en type vloerbedekking.
150 meter unipipe 25mm doorsnede geeft bij een temperatuursverschil van 10 graden en een afgegeven vermogen van 6kw geeft zo`n 20 kpa drukverlies. zonder de rest meegenomen mag dat nog geen probleem vormen voor een ketelpomp.
Zit de groep echt rechtstreeks zonder thermostaatventiel?
Wat is de aanvoertemperatuur die ingesteld is van de ketel?
