Vloerverwarming in plavuizen of verwijderen en egaliseren?
VenturaNED
Ik ben van plan in mijn nieuwe woning een grindvloer te leggen met hieronder vloerverwarming. Momenteel liggen er plavuizen. Nu zijn er twee opties:
1. vloerverwarming in plavuizen frezen en vervolgens grind erover;
2. plavuizen verwijderen, in cementdekvloer frezen, alles egaliseren en vervolgens grind erover.
Heeft iemand ervaring met deze methodes? Wat zou het beste zijn?
Is het veel werk om de plavuizen te verwijderen en vervolgens een strakke vloer te krijgen voor het grind? Naar mijn idee is de vloer heel ruw met veel resten nadat plavuizen zijn verwijderd, of valt dit over het algemeen mee?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Wgb
    Geen verstand van, maar als de kunsthars van het grind niet goed hecht aan het oppervlak van de plavuis heb je echt een probleem.
    Het ligt er een beetje aan hoe de tegels gelegd zijn.
    Zijn die in de specie gelegd, op op een bestaande cement dekvloer gelijmd.
    Als de tegels in de specie gelegd zijn, kun je beter de gehele vloer er uithalen.
    vloerverwarming laten leggen, en een nieuwe cement dekvloer aanbrengen.
    Als de tegels gelijmd zijn, en je hebt het geluk dat er geen goede lijm is gebruikt, of een hele fijne lijmkam, dan kun je het beste de tegels er af hakken, en de lijmresten er af schuren.
    Daarna de vloerverwarming er in laten slijpen, sleuven dichtzetten met een flexibele tegel lijm, en dan de gehele vloer laten egaliseren.
    De vloerverwarming kan vaak ook in de tegels geslepen worden.
    Maar dan komen ze meestal eerst een proef frees doen, of dat wel kan, en of de tegels goed vast liggen.
    Maar als ik jou was, zou ik eerst eens even met mensen gaan praten, die ook zo een grindvloer hebben liggen.
    De meeste hebben er na een paar jaar verschrikkelijk spijt van.
