Vloerverwarming i.c.m. tuin op het zuiden, Help
Wij hebben vloerverwarming als hoofdverwarming, deze wordt nu geregeld door een thermostaatknop op de toevoer en op de afvoer.
ik begrijp hoe dit allemaal werkt, maar........
Door onze tuin op het zuiden en schuifpuien met HR++ glas wordt het in huis overdag als de zon schijnt veeeel te warm. het afstellen lukt dus niet want dan is het overdag te warm en 's avonds te koud.
Nu dacht ik eraan om een kamerthermostaat en thermostaatklep aan te schaffen.
Kan iemand mij vertellen of dit kan, waar deze klep dan moet worden geplaatst en of er andere aanpassingen nodig zijn. of zijn er andere oplossingen te bedenken.
Prima idee de regelklep(zoneklep) in de aanvoer van uw vloerverwarming monteren.
Daar sluit u de thermostaat op aan.
Verder weet ik niet hoe u nu de verwarming regelt, door middel van een Wa regeling?
Hou dan rekening met een bypass als uw vloer verwarming uit gaat.
We hebben stadsverwarming (vergeten te melden).
Dus geen temp regeling van uit een boiler o.i.d.
Ik weet niet of u dit bedoeld?
Verder heeft de vloerverwarming zo'n regel/verdeel systeem met motor.
Na wat zoeken gelijk weer een vraag.
geeft zo'n zoneklep geen probleem? je sluit natuurlijk de watertoevoer af.
Maar als de thermostaatknop van de installatie open gaat is het zeer goed mogelijk dat hij geen toevoer krijgt. krijg je dan geen vacuümidee.
of loopt de vloerverwarming niet leeg als de zoneklep dicht zit en de afvoer thermostaatknop open gaat?
Dit is een stukje waar ik geen vat op kan krijgen.
Dit probleem zal je ook hebben zonder vvw.
Als de vloertemperatuur goed ingesteld is dan zal door opwarmen van de zon de vloerverwarming minder warmte afgeven.
Een vloerverwarming is zelfregulerend.
Voorbeeldje:
Je vloer geeft 11 watt per m2 warmte af aan je kamer. stel dat je vloertemperatuur 24 graden is en de ruimte 22 graden.
De afgifte is dan 22 watt/m2, als de zon de ruimte gaat opwarmen en het wordt 23 graden binnen geeft je vvw nog maar de helft van zijn warmte af.
Wordt het 24 graden dan geeft de vvw geen warmte meer af aan de ruimte.
Dat de zon de ruimte opwarmd is zeker bij grote glasoppervlakten onvermijdelijk, ook als je radiatoren hebt gebeurt dit.
Een mogelijkheid om dit te voorkomen is door zonnewering toe te passen.
Als het nu al problemen geeft wat zal het dan in de zomer wel niet worden.
Als je verder in het winterseizoen zit is de warmte wel welkom en een aanvulling op je verwarming. de zon is dan niet zo sterk dat de ruimte oververhit raakt.
Buitenzonnewering is zeer belangrijk als je veel glas op het zuiden hebt.
Binnenzonnewering werkt onvoldoende, de warmte is al binnen en warmt alsnog de ruimte op.
Zonekleppen of andere maatregelen kunnen wel snel ingrijpen maar de vloer is te traag om hierop te reageren. Is de vloer eenmaal na een x aantal uren afgekoeld en de zon is weg dan gaat het weer uren duren om de vloer weer op te warmen en zit je waarschijnlijk weer in de kou.
Als het nu in de avond te koud is moet je even nagaan of de kou van de grote glasvlakken komt. zo niet dan zal je de vloertemperatuur iets moeten gaan verhogen.
