Vloerverwarming gaat uit?
Ik heb een vraag over mijn vloerverwarming in samen werking met mijn cv ketel.
De cv ketel staat ingesteld op 60 graden.
De aanvoerthermostaat van mijn vloerverwarming staat op 30 graden.
Nu is het zo dat als ik de thermostaat in de woonkamer op 20 zet, dan gaat de cv ketel aan, en deze geeft warmte naar de verdeler met pomp.
De vloerverwarming aanvoer wordt netjes rond de 30 graden.
De vloer wordt dan ook lekker warm.
Maar als de temperatuur in en woonkamer bereikt is, dan slaat mijn cv ketel af, waardoor er geen warm water meer naar de verdeler van de vloerverwarming stroomt.
Hierdoor koelt het water in mijn vloerverwarming af tot rond de 20 graden.
Ook de vloer voelt dan koud aan.
Zodra de ruimte temperatuur in de woonkamer daalt, slaat de cv weer aan en geeft deze weer warm water naar de verdeler.
Nu is mijn vraag of dit wel goed is?
Schommelt de temperatuur van de vloerverwarming nu niet veel te veel?
En moet het water in de vloerverwarming niet op een constante temperatuur blijven?
Ik hoop dat iemand mij een beetje duidelijkheid kan geven.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • En hoe is e.e.a. aangebracht? in een dekvloer of ingefreest?
    Hoe liggen de slangen in een slakkenhuis of heen en weer patroon.
    Hoeveel groepen op hoeveel m3?
    Flowmeters op verdeler?
    Er ligt een cement dekvloer van ongeveer 7cm op met daarop een plak pvc vloer.
    De slangen liggen in een slakkenhuis patroon.
    Het gaat om ongeveer 60m2 verdeeld over 6 groepen.
    Hoe de vloerverwarming is aangelegd is niet de oorzaak van het probleem. De thermostaat regelt te traag op de stijgende temperatuur waardoor grote schommelingen ontstaan. Probeer een aan/uit thermostaat met het aantal schakelingen per uur ingesteld op 3 in plaats van op 6.
    ik heb een remeha tzerra ace 28c cw4 plus in samenwerking met een Isense thermostaat.
    Maar klopt het dat mijn vloerverwarming zoveel afkoelt? Of hoort het water altijd op temperatuur te blijven?
    De vloerverwarming koelt uiteraard af als er geen warmtevraag is. En dat hangt weer samen met de mate van isolatie (laag warmteverlies) van je kamer.
    Waar lees je die watertemperatuur op af? Want op je foto zie ik geen metertje, kan aan mij liggen :roll:
    Maar het is wel handig om te weten of dat je aanvoer- of retourtemperatuur is. Mijn aanvoertemperatuur hobbelt ook heel de dag van 20 naar 30 graden en weer terug en opnieuw, en opnieuw en opnieuw.
    Mijn retourtemperatuur blijft dan wel echter constant 25 graden, dus de warmte 'in de vloer' schommelt dan niet (te veel).
    Excuses het aanvoer metertje had ik er even afgehaald.
    De aanvoer en de retour meter staan beide op 20 graden, deze temperatuur geeft mijn thermostaat ook aan.
    Ik was in de vooronderstellingen dat de vloer altijd "warm" moet blijven? Want als het binnen afkoelt moet de hele vloer weer opgewarmd worden?
    Voel eens in een willekeurige woning aan de radiatoren: Zijn deze altijd warm? Of alleen als de ruimte ook daadwerkelijk kouder is dan de op de thermostaat ingestelde temperatuur?
    als de vloer altijd warm zou zijn zou de temperatuur oplopen in de woonkamer totdat deze gelijk is aan de watertemperatuur in uw vloer, in uw geval dus 30 graden.
    Zolang als de thermostaat geen warmte vraagt zal de vloer dus afkoelen tot ruimtetemperatuur.
