Vloerverwarming extra pomp of interne pomp
Hopelijk kan iemand mij een idee geven hoe ik het benodigde aantal liters bij benadering bereken.
Ik kom er niet helemaal uit. De ene installateur zegt een extra pomp nodig te hebben de andere weer niet.
Ik heb 2 gesloten kunststof verdelers van 12 groepen en 1 van 10 groepen in een 270m2 nieuwbouw woning.
De interne pomp van de warmtepomp die ik in gedachte heb doet maximaal 35l per minuut.
De warmtepomp komt op de 1ste verdieping en de verdelers zitten beneden aangesloten op kunststofleiding van 32mm.
Hoe bereken ik globaal wat ik minimaal nodig heb zodat ik zelf die keuze kan maken.
Dat hangt van veel omstandigheden af. Benodigd vermogen, leidinglengtes van vloersegmenten, leidingdiameters, aanvoer en afvoertemperatuur etc. Zonder die gegevens valt er geen zinnig woord over te zeggen. Ik neem aan dat beide installateurs er aan gerekend hebben? Laat het hen dan uitvoeren volgens hun voorstel en als het niet werkt is het hun probleem. Trek niet op voorhand hun verantwoordelijkheid naar je toe.
Totale oppervlakte 270m 22 groepn dan is m2 per groep ca 12.3m2. De totale buislengte per groep wordt dan 10x12.3= 123mtr. Bij toepassing met een warmtepomp mogen de groepen een maximale lengte hebben van ca 40mtr. De warmtepomp zal niet goed werken.
Op de verderdelers bij een vloerverwarming met een warmtepomp mag geen menging plaats vinden, dus geen extra pomp.
bernhard
Als de groepen zolang zijn ga je debiet problemen krijgen op de wp, de enigste oplossing hiervoor is een buffervat plaatsen en vanuit de buffer warmte gaan ontrekken met een pomp die de flow over de vloerregisters regelt.
Ik snap niet dat de groepen zolang zijn gemaakt bij het plaatsen van een wp, zelfs voor een cv gestookt systeem is dit zo ongeveer de maximale lengte voor een wp ligt de max echt zo rond de 60mtr per groep bij 16mm slang
