Vloerverwarming en zonneboiler
Ik will een zonneboiler aansluiten op een vloerverwarming en heb het volgende idee daarover. Grrag commentaar:
- Vanuit het vloerverwarmings-verdeelblok lopen de warme buizen niet direct terug, maar naar een tweede verdeelblok, waarop de zonneboiler is aangesloten, zoals normaal de CV. De zonneboiler kan het water uit de vloerverwarming evt. weer op temperatuur brengen, waarna het terugloopt (via 1 buis?) naar het eerste verdeelblok. Als de zonneboiler warmte heeft kunnen toevoeren, dan hoeft de CV dat nbiet te doen, anders dus wel.
Kijk naar een schemaatje. link werkt niet meer
Dank voor suggesties!
Het zou kunnen maar ik weet iets slimmers.
sluit de vloerverdeler aan op de cv.
Zet in de cv een keerklep en daar achter een T-stukje en dan thermostaatknop van de vloerverdeler.
zet ook in de boilerleiding een terugslagklep.
Nu zet je in de boiler een dompelvoeler zolang het water in de boiler >35 graden. kan je hem gebruiken om de vloer te verwarmen <35 graden heb je je cv nodig.
Nu zet je een pompje in je boiler circuit.
Zodra je thermostaat in de kamer warmte vraagt word er gekeken naar de warmte in de boiler, is deze onvoldoende gaat de cv lopen is er voldoende dan gaat de boiler pomp lopen.
Als de cv draait word de boiler hierdoor niet verwarmt en ook de boiler verwarmt het cv-circuit niet.
Dank voor de bijdrage, helaas kan ik hem niet helemaal volgen (ligt vast aan mij), ik kan er in ieder geval geen schemaatje van tekenen.
- wat is precies op het T-stuk aangesloten?
- vanwaar loopt de retourleiding naar de boiler?
Is het schemaatje ergens te vinden?
En ... wat zijn de evt problemen met mijn suggestie?
Dubbele verdeler dus extra kosten.
Code:
<i>
</i>cv--->--klep-----T---thermostaat----vloerverdeler
boiler->--klep----                           |
boiler-----<---------------------------------+
cv---------<---------------------------------+
dat is dus het hydraulisch schema.
Dank, het is duidelijk.
Ik blijf toch doorzeuren: kijk naar mijn bijgewerkte schemaatje:
schema 2 link werkt niet meer
Hoewel 2 verdeelblokken gebruikt worden, is er verder geen enkele extra regeling nodig:
- De zonneboiler levert alleen als de watertemperatuur hoger dan 45oC is m.b.v. een 'omgekeerd werkende thermostaat' (die bestaan!)
- Ik heb de terugslagklepen hier ook ingetekend, maar die zijn geloof ik niet nodig.
De pomp van de vloerverwarming moet hier dus alles kunnen doen (dacht ik ....)
Shoot! (oftwel brand mij maar rustig af)
Wat regelt je warmte vraag?
Normaal is je verdeler hydraulisch neutraal dus die trek je warme water nooit uit je boiler.Je hebt dus een pomp nodig die de warmte naar je verdeler gaat brengen.
Omdat je toch moet regelen welk apparaat de warmtevraag gaat beantwoorden zal je een selector er tussen moeten hebben en dat kan in dit geval heel simpel elektrisch opgelost worden, anders staat dus de boilerpomp of je cv-pomp tegen dichte thermostaten te drukken en de ene weet niet wat de andere wel doet.
In theory zou je zelfs boiler en cv in serie kunnen zetten met de boiler op de retour.
De ketel krijgt warmte vraag en start de pomp deze trekt dan warm water uit de boiler waardoor de ketel een hoge retour temperatuur ziet en de branders uitschakeld, pas als de boiler leeg is zal hij dan gaan na verwarmen.Of dit kan hangt van je ketel af.
Ik zie nu maar 1 verdeler voor je vloer en zoals ik bekijk wil je dus de boiler op de retourverdeler aansluiten, dat gaat voor mijn gevoel niet lekker werken.
Ik brand niets af, ik wissel van gedachten.
In serie met de cv circuit kan ook, echter je zal hier een aantal voorwaardes moeten inbouwen.
Als de zonneboiler warmer is dan de retour van de cv dan mag hij warmte leveren in de retour van de cv zodat de ketel dit niet extra hoeft bij te warmen.
Echter als de boiler kouder is dan de retour van de cv dan mag de retour van de cv dit niet gaan opwarmen. Dit belemmert het herladen van de zonneboiler omdat de cv dit dan al gedaan heeft.
Een oplossing is om een delta T regeling in te bouwen met een driewegklep. zodra de boiler warmer wordt dan de retourtemperatuur van de cv staat de klep open en stroomt over de boiler.
Is de temperatuur gelijk of lager dan gaat stroming enkel over het cv circuit.
Dergelijke regelingen zijn te koop en worden ook toegepast door de fabrikanten van zonneboilers voor zonneboiler.
Als ik je tekening bekijk is het ook op deze manier toe te passen maar het kost je wel een extra cv pomp die je kan uitsparen met het voorstel van Headhunter.
Headhunter, Chathanky, dank voor jullie gedachtenwisseling ;-)
Ik begrijp de beschreven systemen. Logisch en bewezen in de prakijk natuurlijk.
In mijn toepassing staat de zonneboiler een eind verwijderd van de CV ketel en startpunt van de vloerverwarming. Vandaar dat ik in mijn schemaatjes de introductie van zonneboiler-warm-water aan de andere kant van de gebruiksruimte's zou willen laten plaatsvinden.
Vandaar mijn pogingen om de boiler aan de 'andere kant' aan te sluiten.
Anders moet ik natuurlijk gewoon boilerleidingen gaan trekken naar de CV.
Ik dacht aan de mogelijkheid om de boiler in serie met het vloerverwarmingscircuit op te nemen, maar na plaatsing van dit schemaatje zag ik in dat dit niet kon, en er was al meteen reactie!! zie onder...
Dank!
In dit geval kan er water van >35graden door je vloer gestuurt worden en dat is beslist niet verstandig, de vloer word te heet en kan gaan knappen.
anouk.verbrugge
