Vloerverwarming en tegels direct in de lijm
Hallo Allen,
Mijn vaste tegelzetter heeft een ongeluk gehad en kan mijn klus helaas niet uitvoeren. Oplossing: -> klus op werkspot
Nu wil deze tegelzetter, tegels van 60x60 in een 4cm dikke laag tegellijm zetten met daaronder vloerverwarming (slang 16mm).
Mijn vraag, kan dit wel? Normaal moet je toch eerst de vloerverwarming in een smeervloer leggen en daarboven op de tegels?
Bedankt voor het meedenken!
In principe zou het kunnen met een goede, flexibele dikbedtegellijm of een 4-in-1-mortel, maar het wordt wel een duur vloertje. Laat de vloer ook eerst goed drogen (2 maanden) voordat je langzaam de vloerverwarming aan zet. Zorg ook voor kantenband rondom.
En die tegelzetter had zo maar even tijd in deze periode?
Wij zouden er ook nog wel een stuk of 5 kunnen gebruiken.
Let op want er loopt wat spul rond op werkspot die zich vakmannen noemen.
Het zou kunnen, maar dan moeten de tegels goed vol in de lijm komen te liggen.
Omdat je anders luchtbellen onder de tegels krijgt, en dan werkt de vloerverwarming niet 100 %
Ook zal hij goede lijm moeten gebruiken, anders gaat de lijm bij het uitharden krimpen en kunnen los gaan liggen.
Hoi Peter, Heb je tips waarop je moet letten om het kaf van het koren te kunnen scheiden? Ik vind het altijd heel lastig. Ik zie het pas als ze aan het werk zijn (en de overeenkomst dus al is afgesloten).
Bedankt voor de bevestiging. Ik dacht dat vloerverwarming in een smeervloer een must was.
Het gaat om 17m2 vloer, (bijkeuken, één grote rechthoek, ) prijs 600,- voor het leggen en lijm. Op werkspot vind je wel reviews maar je weet nooit hoe betrouwbaar die zijn. Maar wat moet je anders? Als je vaste tegelzetter niet kan en voor de rest niemand kan vinden of druk is.
Vaak als ze meteen tijd hebben om de klus te maken, is er iets mis rond deze periode.
Want alle goed vakmensen komen om van het werk op het ogenblijk en er zijn bijna geen vakmensen te vinden.
Er lopen ook veel buitenlandse mensen rond die zeggen dat ze het vak kennen, maar in hun land gewoon aardappels aan het rapen waren.
En de mensen met de grootste mond dat ze alles kunnen maken en dat hun werk het beste is of andere mensen af gaan katten, kun je ook beter links laten liggen.
Dat zijn vaak de blaaskaken en bluffers die geld nodig hebben en alles in elkaar prutsen om maar wat te verdienen.
Maak goede afspraken, en betaal nooit vooruit.
