Vloerverwarming en isolatie (nieuwbouw)
Ik ben op zoek naar goede raad voor het plaatsen van vloerverwarming en de juiste isolatie.
Ik ben op moment bezig met een nieuwe aanbouw. Hier moet nog een vloer in gestort worden. Ik kan dus nog alle kanten op.
Waar moet ik op letten bij het storten en plaatsen van de vloer?
Voorbeeld (van onder naar boven)
- 5cm zandbed
- 15cm storbeton
- welke isolatie met noppenplaat? Of isolatieplaat (met noppen) met een r-waarde van 0,75?
- vloerverwarmingsbuizen in de noppenplaat
- 6cm cementdekvloer
- kliklaminaat (die natuurlijk op een vloerverwarming kan)
Graag jullie advies...
Moet er een isolatie onder de storbeton?
Moet er een dikkere isolatie onder de vloerverwarming en geen isolatie onder de storbeton?
Alvast bedankt,
Frans
Diverse verdelers van vloerverwarmingsproducten geven je goede informatie hoe je een dergelijke vloer goed kan opbouwen.
Isolatie zo dicht mogelijk onder je slangen verhogen de aanwarm en afkoeltijd van de vloerverwarming.
@Frans,
Beton 10cm met bewapening is al voldoende.
Ik heb een keer uitgerekend dat bij 10cm isolatie boven op de beton, de temperatuur aan de bovenkant van het beton 20grd wordt. Dat betekend dat er geen warmte in de beton wordt opgenomen. Als de betonvloer geen warmte opneemt is de aanwarmtijd zeer klein. Een korte aanwarmtijd geeft een besparing aan gas. Bij een korte aanwarmtijd en geen warmteopname in de beton is temperatuur zeer snel bereikt
Als je kiest voor een droogbouwsysteem heb je geen dekvloer nodig.
Ik heb in mijn huis vloerverwarming, wandverwarming en gedeelte met een droogbouwsysteem. Bij het gedeelte met het droogbouwsysteem voelt de vloer al na enkele minuten warm aan
mvgr Bernhard
Dat bedoelde ik ook, staat misschien wat krom zo met een hoge aan en afkoeltijd.
Korte aanwarmtijd of hoge aanwarmsnelheid is wellicht wat duidelijker. :wink:
Bedankt voor jullie info.
Ik kies er voor om 5cm zandbed teleggen, een bouwfolie, 10cm dik gewapend stortbeton. Vervolgens komt 10cm EPS100 als isolatie. Als laatste gegalvaniseerde netten met de vloerverwarming en 5 à 7 cm cementdekvloer.
Iemand zei tegen me dat EPS niet goed was. Dit zou krimpen en men krijgt dan een "holle vloer". Kan iemand me hier iets meer over vertellen?
Bvd.
Frans
