Vloerverwarming dichtsmeren met ....
Marco87
Hi all!
Binnenkort komt een lokaal bedrijf vloerverwarming infrezen. Later zal een PVC-vloerbedrijf de laatste 2-3mm egalisatie doen (egaline) en PVC verlijmen.
PVC-bedrijf heeft aangegeven dat de sleuven dichtgesmeerd moeten worden vóór het egaliseren met egaline:
- egaline duur middel om sleuven mee te vullen, dus anders gaan er erg veel zakken in
- risico dat slangen omhoog komen in de egaline, doordat egaline zo dun is.
Het vloerverwarmings-bedrijf smeert alleen dicht met tegellijm, tegen een vrij fors tarief (75€/10m2), dus ik overweeg nu om de boel zelf dicht te smeren als dat een beter resultaat geeft. Ik hoor viavia (en lees nu ook op dit forum als in de aanraders van verschillende vloerverwarming-bedrijven) weer verschillende berichten: gewone tegelijm, tóch met egaline, of een speciale reparatie-cement/vuller gebruiken.
Ik sta nu voor de volgende keuze:
- willekeurige tegellijm
- Uzin NC182
- PCI Polyfix Plus L
- Eurocol 945
Wat raden jullie me aan en waarom / waar hebben jullie ervaring mee?
Klussen.
Ik zou het heel goed afstemmen met het bedrijf dat de PVC-vloer gaat leggen. Bij problemen en meerdere uitvoerders wordt al snel naar elkaar gewezen.
  • Like
Waarderingen: Degooyer
Marco87
Dankje @Janklusser . Vooralsnog lijkt het PVC-bedrijf vrij flexibel: ze vinden ook tegellijm OK (hebben ze blijkbaar vaker op ge-egaliseerd met 'universele primer'). Geven alleen aan dat evt extra benodigde egaline + meerwerk door niet of slecht gevulde sleuven rechtstreeks doorberekend wordt. Aangezien ze zelfs lijm OK vonden, leek 1 van de cementreparatie-mortels me ook geen probleem, aangezien die alleen maar meer lijken op de rest vd cement-dekvloer qua materiaal/hechting/etc.
Maar zeker weten: als ik een definitieve keuze voor vulmiddel maak, zal ik dat echter zeker even met ze checken voor ik het erin smeer.
Klussen.
Je kunt ze dichtsmeren met een 4-in-1 mortel. Prijstechnisch is het wellicht het beste om ze met een "goedkope" flexibele mortel dicht te smeren. Zorg wel dat je de vloer goed vlak houdt en controleer ook of het freesbedrijf de gleuven voldoende diep frezen zodat de buizen er niet uitsteken. Ik zou zeggen minstens 5 mm dieper dan de dikte van de buizen.
Degooyer
Specialist Vloerverwarming
Laat de gleuven van de vloerverwarming ALTIJD dichtzetten door degene die de PVC vloer aanbrengt.
Ik voorspel je problemen met degene die de PVC vloer aanbrengt. wanneer je dat op eigen houtje doet.
Degooyer
Dat is, zeker in verhouding met het aanbrengen van de totale vloerverwarming, een forse prijs: voorzichtig met dit soort bedrijven!!!
Wanneer je "gewoon laminaat" (geen PVC) laat leggen, dan kan je gerust de gleuven met tegellijm opvullen, maar bij PVC: begin er niet aan! (leg de verantwoording of de vloer nadien goed niet vlak ligt bij degene die de PVC vloer aanbrengt)
  • Like
Waarderingen: Klussen.
Marco87
Ik hoor de worry mbt de PVC-leverancier. Ik zal de opties voor dichtsmeren & de verantwoordelijkheid voor goed & vlak liggen van de PVC-vloer nogmaals scherp met de PVC-leverancier/plaatser bespreken, om te zien of daar inderdaad last-minute geen problemen gaan optreden.
Let op dat de PVC-leverancier sowieso nog 1 of 2 lagen egaline gaat aanbrengen. Wellicht dat hij vandaar geen superstrenge eisen aan de vloer, en materiaal waarmee de sleuven gevuld zijn, stelt? Hij gaf alleen aan dat ze dus niet de grote hoeveelheid extra egaline mee budgetteren (+ risico van 'opdrijven') om de sleuven helemaal af te vullen met egaline.
Klussen.
In principe ben ik het met Degooyer eens.
Echter. Als de PVC-leverancier zelf aangeeft dat je de gleuven met tegellijm kunt opvullen en dat 2 lagen egaline garanderen dat de vloer stabiel is, is dat prima. Laat het wel even vastleggen in de order. Ik ga er even vanuit dat het een betrouwbare leverancier is met een flinke staat van dienst.
Marco87
Het is een vloerenbedrijf dat al een flink tijdje meeloopt in de regio ja, maar ik zal de afspraak mbt afwerken vd sleuven even scherp met ze op papier zetten.
Verder begreep ik dat de andere vulmiddelen ook functioneel beter zijn, of merk je daar in praktijk weinig/niets van?
Klussen.
Een vloer met vloerverwarming bestaat uit meerdere materialen die op elkaar inwerken. Verwarmen en afkoelen versterkt deze wisselwerking. De algemene richtlijnen/adviezen gelden voor de meest voorkomende situaties. Als men zich daaraan houdt gaat het veelal goed. B.v. bij vloerverwarming wordt rondom de dekvloer een kantenband geadviseerd. Ook wordt er bij grotere oppervlakken dilatatievoegen geadviseerd. Wanneer vloerverwarming achteraf in een dekvloer wordt gefreesd, komt het vaak voor dat beide adviezen ontbreken. Het maakt dan weinig uit welk product je gebruikt. De meeste productverbeteringen (duurdere producten) richten zich op sneller/efficiënter kunnen werken door (dure) professionals.
Ik vraag me af, moet je een slap product als PVC aanbrengen over een vloer waar behoorlijk aan geknutseld is.
Zelf zou ik meer vertrouwen hebben in de sleuven vullen met specie en vervolgens afwerken met een afsmeer laag netjes aangebracht en met de juiste dikte.
Krimp van producten ligt voor mij altijd op de loer. Bij een stevig product als laminaat zal krimp van ex vloeibare product geen invloed hebben.
  • Like
Sleuven dichtzetten met tegellijm kan heel goed.
Ik zou dan ook geen andere producten zoals specie gebruiken.
Tegellijm kun je goed in de sleuven drukken, zodat de slangen en de sleuf goed dicht en vol zitten.
Neem dan ook niet de goedkoopste poeder tegellijm, maar een flexibele poeder tegellijm van een goed merk.
En als je de sleuven dicht zet, smeer dan niet de lijm uit over de rest van de vloer, maar schraap de lijm met een vlakke spaan van de vloer af bij de sleuf.
Zo krijg je geen grote oneffenheden en bulten en scheelt weer met het egaliseren van de vloer.
En als de lijm een beetje ingekrompen is na een dag, kun je er nog een laagje in zetten zodat je een vlakke vloer hebt.
Brut
Productnaam verwijderd, lees de forumregels mod. *****absoluut de beste keuze, kun je hem superstrak mee afsmeren en krimpt 0,0%.
2/3mm is overigens wel aan de krappe kant voor egaliseren na infrezen vloerverwarming.
Degooyer
@Peter Allemaal mee eens! (en ook met @Wgb !!) maar in dit geval zou ik het echt laten opknappen door degene die de PVC vloer gaat leggen.
We worden dagelijks geconfronteerd met vragen over vloerverwarming i.c.m. PVC vloeren.
Ik noem het plakplastic !! Er zijn veel verschillende kwaliteiten op de markt (Google even op: "is PVC veilig?" en informeer jezelf)
Het kan op allerlei fronten fout gaat. Als leverancier van de vloerverwarming wil ik geen verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen als het niet goed aangebracht wordt.
Daarom mijn dringende en welgemeende advies: laat degene die de plakplastic vloer komt leggen het lekker zelf opknappen.
Bij problemen nadien weet je dan waar je moet zijn!
Degooyer
we zouden hier geen producten met naam noemen dacht ik.......
Als een product na een paar dagen inzakt moet je niet gek opkijken dat over een paar jaar de lijm verder is gezakt of gekrompen.
Hoe zo?
Als de lijm is uitgehard dan krimpt die niet meer.
Ook niet over een paar jaar.
  • Like
Waarderingen: De Bob, Klussen. en Walker
  • #18
Laten we daar dan maar vanuit gaan. :wink:
  • #19
Achja ik heb er een klein beetje ervaring mee.
  • Like
  • #20
Mijn ervaring is, gelukkig niet bij mezelf, een vloer van boerentegels met egaline de vloer glad laten vloeien.
Daarna vinyl geplakt en na jaren kwamen de voegen weer te voorschijn.
Behoorlijk afwijkende opmerking maar ik kan het toch niet laten.
Bij gevleugelde uitspraken wordt ik alert.
Twee componenten polyesterplamuur zou ook niet krimpen.
Het plekje is rond de 10 mm.
