Ik ben een nieuw onderwerp begonnen puur omdat ik door de bomen het bos niet meer zie in het forum. Ik denk wel dat er een oplossing tussen zal staan, maar heb nu een gericht advies nodig. Ik zal er foto's bij plaatsen voor de duidelijkheid.
- Beneden hebben wij natte vloerverwarming met een zoneklep van honeywell samen met een honeywell aan/uit thermostaat. COM en N/O zijn aagesloten op de zoneklep. Vanuit de zoneklep gaat hier een verbinding naar de AAN/UIT van onze Nefit HRC 30 ketel(hangt in de bijkeuken beneden).
- Boven hebben wij radiatoren in elke slaapkamer. In de CV aanvoer die via zolder loopt zit ook een zoneklep van honeywell VOOR de afsplitsing naar elke radiator van de slaapkamers. Boven hebben wij ook een AAN/UIT thermostaat die op de zoneklep op zolder is aangesloten en de zoneklep via een draad is aangesloten op de AAN/UIT is aangesloten op de ketel.
Het probleem: Boven in de nacht koud, verwarming alleen warm als beneden de vloerverwarming warmte vraagt.
Ik ben geen CV expert maar wel een beetje handig als het gaat om troubleshooting. Ik heb het gevoel dat de 2 AAN/UIT thermostaten niet PARALEL aangesloten kunnen worden op dezelfde aansluiting op de ketel. Waarom denk ik dit? Ik heb alles doorgemeten met een multimeter. Thermostaat warmte vraag = +- 5v (batterij spanning) Thermostaat uit/geen warmtevraag = +- 30v. krijgt de ketel 30v op de aansluiting slaat hij dus af. Als beneden GEEN warmtevraag heeft en 30v naar de ketel stuurt gaat de ketel niet aan. Als boven WEL warmtevraag heeft komt er 5v aan bj de ketel. Maar omdat beneden dis 30v al stuurt zal de ketel dus niet aanspringen.
Er moet iets voor de aanluiting op de ketel komen, want de 'domme' ketel denk dat er maar 1 thermostaat signaal geeft met deze opstelling. Zoiets nodig als:
5v warmtevraag boven
30v geen warmtevraag beneden Ketel AAN
30v geen warmtevraag boven
5v warmtevraag Ketel AAN
30v geen warmtevraag beneden Ketel UIT
Hierbij enkele foto's
(Beide aan/uit thermostaat aansluitingen op de ketel)
(aan/uit thermostaat beneden en boven identiek)
(Aansluiting op de 24v Honeywell zoneklep, boven en beneden identiek)
Alvast bedankt voor hulp / tips.
