Vloerverwaming vanaf broodjesvloer
Ik ben nieuw op dit forum.
Ik heb een huis gekocht uit 1980 en wil alle vloeren op de beneden verdieping gaan slopen tot aan de broodjesvloer.
In de huidige bouwtekeningen staat dat er een 3 cm specielaag op de broodsjesvloer ligt en dat hierin de leisteen tegel van zo’n 2 cm gelegd is. Ik heb een speling van zo’n 2 cm bij de voordeur. In totaal zou ik dus (op papier) 7 cm vanaf de broodjesvloer beschikbaar hebben. Ik hoop zodra ik ga slopen dat de specielaag toch dikker is, maar dit is afwachten. Wellicht dat ik iets met dorpels bij de voordeur kan aanpassen om nog een cm te winnen, maar dit moet ik nog onderzoeken.
Voordat ik begin met slopen wil ik mijn plan gereed hebben.
Mijn nieuw keramisch parket (1cm dik) wordt direct in de specie gelegd. Ik zou dan dus nog pak ‘m beet 6 cm overhouden voor de vloerverwarming, eventuele isolatie en de nieuwe specielaag.
1.) Ik ga volgende week beginnen met slopen van de vloeren, de eerste vraag is: zijn er tips voor het verwijderen van de vloer m.b.t. het gebruiken van materialen en het niet beschadigen van de broodjes?
Dan beginnen we met de vloerverwarming. Ik wil wel dat het enigszins goed geïsoleerd is. We moeten uiteraard niet de kruipruimte en kelder gaan verwarmen.
Qua systeem begrijp ik dat er een aantal mogelijkheden zijn:
2.) Ik kan draadstaalmatten (3mm) op de broodjesvloer leggen en daarop de slangen (16mm) bevestigen. Dan ben ik denk ik rond de 19 mm kwijt. Alleen zit hier dan geen isolatie bij. Een optie is om Folie eronder te leggen. (3 a 4 mm) Dan zou het dus om totaal 23 mm gaan.
3.) Met noppenplaten heb ik de mogelijkheid om platen van 28mm erin te leggen. (hier zit dan isolatie + de slang bij, 28 mm in totaal) Kan ik hier ook zo'n folie onderleggen om het extra te isoleren of heeft dat geen zin?
4.) Ik lees online dat er een specielaag van 7 tot 10 cm op moet. Sommige zeggen dat je met 3 a 4 cm ook al uit gaat komen. Wat zijn de voor en nadelen van een dunne specielaag?
5.) Kan ik beter kiezen voor meer isolatie en minder specielaag of is dit geen optie?
6.) Qua isolatie kan ik wellicht in een later stadium de broodjesvloer van onderuit (kruipruimte) extra isoleren. Is dit een goede optie? Ik wil namelijk niet mijn kelder en kruimruimte gaan verwarmen.
7.) Wat zijn jullie tips en suggesties in mijn situatie?
Is het in mijn situatie überhaupt wel verstandig om vloerverwarming te gaan leggen?
Zie jullie reacties tegemoet!
Groet een beginnend klusser.
1-afbouw hamer ( geen kleine) huren bij een grote verhuurzaak. Ik noem geen naam ( reclame)
Pm bericht verstuurd
4- minder of meer buffer.
Buffer uitgelegd in pm
5 in mijn ogen geen optie
6 ik heb 10cm piepschuim aan de onderkant van mijn broodjes zitten. Ook een 80 er huis dus controleer dat even.
Verstandig?
Is een afweging. Ik wil niets anders meer dan vvw. Het is super
Let wel op bij het uithakken van de vloer.
Je hebt zo grote gaten zitten in de broodjes vloer.
Sloopbedrijven vragen meestal ook een hogere prijs voor het uithakken van een vloer op een broodjes vloer.
Dit omdat het langer duurt omdat men voorzichtiger te werk moet gaan.
Als je noppenplaten gaat gebruiken, moet je zorgen dat die helemaal vlak op de broodjes vloer komen te liggen, zodat er geen holle ruimtes onder zitten.
Anders heb je kans dat de cementvloer waar de tegels in gelegd worden gaat scheuren.
Die speciale dunne isolatie folie voor onder de vloerverwarming heeft daar geen last van.
Ook hoort de vloer los te liggen van de broodjes vloer en langs de muren.
Voor een opbouw van de vloer is 6 cm specie voldoende, en daar mag dan de cv leidingen in liggen.
En daar komen de tegels van 1 cm bij, dus aan een cm of 7 heb je voldoende vanaf de isolatie.
