Vloertje bergruimte
Onder een schuindak en boven een verlaagd plafond wil ik een bergruimte maken. Op te bergen items: slaapzakken, de kerstboom en meer van dat soort reut. Totale diepte 73cm, overspanning 63cm. Is 9mm underlayment dan sterk genoeg of moet het gelijk met 18mm?
Merci!
Lama! los van de draagsterkte heb ik bij nader inzien ook materiaal dikte nodig om schroeven in te laten verdwijnen en om een schuine kant aan te zagen die op gording komt te rusten. (Ik geloof tenminste dat dat de term voor die dikke dwars balk is)
63cm kan in één keer met 18mm underlayment. Aan de randen bevestigen op balkjes tegen de muren of dak.
Maar wellicht is het handig even wat foto's te plaatsen.
Gording is een horizontale draagbalk in het schuine dakvlak.
