Vloerthermostaat bij vloerverwarming op CV
Bij electrische vloerverwarming wordt vaak een vloerthermostaat gebruikt, maar bij een vloerverwarming op de CV heb ik het nog nergens kunnen vinden.
Zoek ik niet goed of is er een reden om dit niet toe te passen?
De thermostaatkraan is hierbij de thermostaat, alleen staan daar cijfers op en geen temperatuur, hij bepaald de watertemperatuur in de slangen
maar niet de temperatuur van de vloer.
Op de meeste verdelers zit een analoog metertje waarop je de temperatuur van de aanvoer naar de slangen af kan lezen
Gr Piet
Deze thermostaat is ervoor om de maximale temperatuur van de vloer binnen de perken te houden.
Ook op een normale vloerverwarming zit deze in de regel. Daar in de vorm van een maximaal thermostaat. Wordt deze te heet dan zal de pomp uitgeschakeld worden en gaat er geen water meer door de vloer. Kan nodig zijn indien de thermostaat kop kapot gaat.
Vaak staat er op deze koppen een temperatuur vermeld van 20 tot 50 graden. Dit is de temperatuur welke gemeten wordt in de verdeler.
Succes.
Er zijn geen goede thermostaten te koop voor een goede regeling van de vloerverwarming,immers ze regelen de temperatuur per halve graad,en dat is een te groot verloop voor een goede regeling van de trage vloerverwarming.
hoog tijd dat er eens goed regelbare thermostaten speciaal voor de vloerverwarming komen...
Met een elektrische variant stel je de vloertemperatuur in.
Met een water gevuld systeem doe je dit met de zgn. thermostaatkraan.
De laatste geeft niet de temperatuur van de vloer weer, met 40 graden aanvoer kan het zijn dat je vloer 26 graden wordt.
De reden dat een elektrische variant een werkelijke vloertemperatuur weergeeft is omdat het elektrisch niet anders kan. (een koperdraad heeft geen aanvoertemperatuur :mrgreen: )
Bij een water gevuld systeem is het zo dat het wat omslachtig is om werkelijk op de vloertemperatuur te regelen.
Ook kun je bij een cv gevuld systeem niet voorkomen dat er te heet water door de vloer stroomt met enkel een vloertemperatuur. De maximaal thermostaat spreekt dan aan en dat is niet de bedoeling.
Dit word toch geregeld door de instelling van de knop op de verdeler. Vaak gaat deze tot max 50 graden. De maximaal thermostaat spreekt pas aan bij 60 of 65 graden. Normaliter zal dit niet gebeuren.
Succes.
Bedankt voor alle antwoorden. Maximaalthermostaat was me al duidelijk.
De temperatuur van het water is niet zozeer wat me interessert, maar wel de vloertemperatuur. Het valt niet mee om met een vloerverwarming het hele huis netjes op temperatuur te houden.
Ik zou als test het volgende willen doen: installatie zo laten als ie nu is en op de vloer een sensor plakken die aan een thermostaat zit die op 0.1K nauwkeurig is. Dan de temperatuur op 22C instellen en zien wat er gebeurt. Is dat wat of ga ik dan tig kuub extra verbruiken of knalt de installatie eruit of....
Waarom een thermostaat gekoppeld aan de verwarming gebruiken om te meten wanneer de vloer een temperatuur van 22 graden bereikt?
Je kan of een digitale thermometer met losse censor gebruiken, of de buiten censor van een weerstation (wel even ijken) of een digitaal kamerthermostaat waar je de sensor uitknipt, met twee draden verlengd en die plak je op de vloer.
Gr. Piet
Toen wij ons huis bouwde in 1973 werd het voorzien van vloerverwarming op de gehele benedenverdieping, (stalen buizen, tijdens de bouw gestort in geïsoleerde beton vloer) met radiatoren in de slaapkamers.
Geen kamer thermostaat, alleen een driewegklep met watertemperatuur regeling voor het aanvoerwater.
Na enkele jaren experimenteren drieweg klep verwijderd en regelbare thermostaat geplaatst op aanvoerleiding, tevens een Theben aan/uit kamer thermostaat geinstalleerd.
Vanaf die dag hebben wij een perfect werkend systeem.
Dag instelling 21 graden, nacht instelling 20.5, gemiddeld gas verbruik 2100/2300 kuub per jaar.
Het huis is een vrijstaande woning 350 M3 met dubbel glas, vloeren en muren geïsoleerd.
vloerverwarming werkt pas goed nadat je van de kamerthermostaat afblijft en alleen de aanvoer watertemperatuur regelt.
Intussen hebben wij een modulerende ketel, Intergas Prestige met ingebouwde boiler, maakt het allemaal nog iets zuiniger.
Je verbruik lijkt me zeer gunstig hoewel daar zoveel factoren van af hangen of dit ook werkelijk zo is.
Dat dit perfect aanvoelt kan ik me heel goed voorstellen.
Ik wou dat mijn kamerthermostaat in deze marge zou kunnen regelen.
*wgb*
Mijn dag/nachttemperatuur verschil is inderdaad een beetje kort door de bocht.
S'nachts staat hij ergens een half streepje lager dan overdag, ik ga er dus van uit dat dit 0.5 gr is, maar kan ook best 1.0 graad zijn.
Mijn verbruikgegevens zijn correct, die worden al vanaf 1982 wekelijks genoteerd en opgeslagen in een Excel document.
Ik moet wel vermelden dat het verbruik betreft van de laatste 10 jaar, in de jaren 80 VOOR de komst van de Hr ketel, lag ons verbruik gemiddeld 700 tot 1000 kuub hoger.
Dutchiie
