Vloertegels (vinyl?) verwijderen
Binnenkort ga ik de vloer afgebeeld op de foto verwijderen. Ik denk dat het tegels zijn van vinyl die zijn gelijmd op een betonnen vloer.
Het is de bedoeling om er daarna een laminaat vloer op te leggen.
Wat voor een gereedschap kan ik het beste huren om dit te doen.
En een bonus vraag šŸ˜‰. Wat is een goede ondergrond om te gebruiken tussen beton en laminaat.
Vinyl lijkt me een prima ondergrond..
Serieus, waarom zou je het niet laten liggen, zo dik zullen de tegels niet zijn en het lijkt netjes te liggen.
Daar ik ook aan gedacht. Het geval is dat er meerdere kamers zijn met verschillende soorten bekleding. Deels vinyl, deels oud laminaat. Het is de bedoeling de hele verdieping van nieuw laminaat te voorzien. Als ik de vinyl laat liggen zet er best wat hoogteverschil tussen de verschillende ruimtes.
Mijn idee. Waar ligt die vloer. Begane grond of hoger. Isolatie, vloerverwarming een verwarmde vloer enz..
Kans dat de afwerklaag mee komt dan krijg je een hoop werk.
Het is een vloer op de 1 verdieping. Ruimte er onder hoort bij het huis
Er is geen isolatie of vloerverwarming (betonnen vloer vanuit de bouw)
Probeer eerst een stukje met de hand.
Afhankelijk van hoe dat gaat bepalen wat je nodig hebt.
Tapijtstrippers zijn er is verschillende formaten.
Dezelfde dikte ondervloer als vinyltegels in andere kamers aan laten sluiten tot vinyl vloer lijkt mij ook een optie. Dan uiteraard laminaatvloer eruit. Hievetl m2 vinyl heb je liggen en hoeveel vd rest?
Weet in welk jaar dit aangebracht is?
Indien voor 1990 kan het asbest bevatten.
luc f
