Vloertegels leggen over parket
Dag medeklussers ,
In mijn huis ligt een 40 jaar oude parketvloer ( op beton ) , en deze wil ik nu vervangen voor een tegelvloer.
Kun je zonder problemen ( vloer ligt zeer strak en vlak ) over de vloer heen tegelen?
Wie kan mij helpen aan het verlossende antwoord?
Gr Eric
:oops:
Al sla je me .... ik heb zojuist even gekeken hoe het parket is gelegd.
Het ligt in een visgraat , en is gelegd op houten dunne platen die een struktuur aan de bovenkant hebben ( waar de parket op gelijmd is ) en zijn glad aan de zijde waar deze op het beton liggen. Volgens mij is het hardboard.
Als ik heel kritisch naar bepaalde stukjes parket kijk , lijkt het of de laklaag aan het barsten is.
Het parket ligt zeer strak op de betonnen vloer , want ik hoor nergens holle delen. Het ligt er inmiddels 40 jaar in , maar ik ben hem beu. Ik heb gehoord dat je met flexibele tegellijm dit klusje zou kunnen klaren?
Gr Eric
Is ook een optie , maar ik hoor van verschillende mensen ( vrienden ) dat het parket daarvoor veel te dun zou zijn , met alle risico's van schuren en verder beschadigen van de vloer van dien. ( zal allemaal goed bedoeld zijn , maar ik kan er niks mee )
Als een vloer er zo vast in ligt als deze moet het tegelen toch niet zo'n probleem zijn? Ik kan me hooguit voorstellen dat na het tegelen , het vocht van de tegellijm , er voor kan zorgen dat de vloer na 40 jaar ouderdom, toch weer gaat werken. Dat is ook de enige rede die ik voor mezelf kan bedenken om het niet te tegelen.
Gr Eric
Als je dan toch de vloer wilt betegelen, waarom haal je er de houten vloer dan niet helemaal uit.
Zo heb je een betere ondergrond voor de tegelvloer.
En daar komt ook nog eens bij, dat als de vloer een paar keer in de olie is gezet, deze eerst helemaal goed verwijderd moet worden.
Peter ,
Ik denk dat je gelijk hebt , ik heb nog even gekeken en de vloer ligt inderdaad op hardboard op de beton. Ik zal eens een stuk loshalen , en als de betonvloer egaal is , dan gooi ik de hele vloer eruit. Ik had nog even niet eraan gedacht dat de olie op de parket , wel eens een probleem met hechten kon opleveren.
Hartelijk dank voor de reaktie............dit is het verlossende antwoord.
Gr
Graag gedaan.
En beter in één keer goed, dan twee keer een halve bak. :wink:
Veel succes met de klus.
Houdoe
